Motori mach3
Sezione dedicata a Mach3
beltramaker
Re: Motori mach3
Messaggio da beltramaker » martedì 30 agosto 2022, 15:29
Buongiorno,
ho cercato in lungo e in largo ma non trovo soluzioni.
Ho una scheda controllo cinese usbcnc5a , con mach3 , quasi tutto funziona , ma ho un problema , quando da tastiera sposto gli assi lo devo fare uno alla volta altrimenti va tipo in conflitto, nel senso , sposto asse x a dx e voglio sostare y in avanti , con le frecce tastiera , ho non va il secondo asse oppure mi ferma l'asse in movimento .
Qualcuno che mi può aiutare?
grazie anticipatamente
hellfire39
Re: Motori mach3
Messaggio da hellfire39 » martedì 30 agosto 2022, 16:03
Se parli della tastiera del PC, si tratta di un comportamento normale.
Le tastiere del PC non amano la pressione di più tasti contemporaneamente.
Re: Motori mach3
Messaggio da torn24 » martedì 30 agosto 2022, 16:34
Normalmente non esiste mai la necessità di muovere più assi contemporaneamente in manuale-jog, non è possibile neanche nelle macchine professionali. Ma sia in mach3 che in macchine professionali esiste MDI cioè la possibilità di programmare una riga di programma, vuoi muovere contemporaneamente gli assi X e Y programma G1 X100 Y50 F500.
Ripeto non si ha la necessita di muovere due assi in manuale, ma forse in semiautomatico MDI si.
jjdege
Re: Motori mach3
Messaggio da jjdege » martedì 30 agosto 2022, 17:26
giusto per dovere di cronaca e niente altro
con LinuxCNC, da una normale tastiera logitech si possono muovere in simultanea tutti gli assi,
come è stato detto non so se esista necessità di farlo, ma si può fare
Pedro
Re: Motori mach3
Messaggio da Pedro » martedì 30 agosto 2022, 17:28
parlo di mach3, per l'universalità mi astengo:
chi ha detto che si muove un asse per volta usando la tastiera del pc?
https://youtu.be/2dw1Il8kQPo
filmato fatto male ed in fretta ma rende l'idea?
chiedo all'autore della richiesta: e' mach3 con licenza? potrebbe essere un limite del tuo controller, cerca sul sito del costruttore
@hellfire: se così fosse su un moderno pc non si potrebbe giocare, salta gira spara sdraiati tutto insieme o in contemporanea abbassa i carrelli riduci motore tira su i flap scivola d'ala e spara (perchè si spara sempre?) :lol: sui vecchi pc sono d'accordo
hellfire39
Re: Motori mach3
Messaggio da hellfire39 » martedì 30 agosto 2022, 17:46
@pedro
beh, io giocavo tranquillamente anche ai tempi del DOS...
Le tastiere si distinguono (anche) dal numero massimo di tasti che possono essere rilevati contemporaneamente "n-key rollover".
Dipende molto dalla tastiera, più che dalla data di acquisto. È ovvio che una tastiera gaming moderna accetta un key-rollover maggiore.
Qui, ad esmpio, si può testare online le capacità della propria tastiera:
https://www.mechanical-keyboard.org/key-rollover-test/
Pedro
Re: Motori mach3
Messaggio da Pedro » martedì 30 agosto 2022, 17:51
io giocavo con apple II prima del dos e prima ancora con il commodore pet a scacchi, era una schiappa. A scacchi era buono il pdp11
detto ciò, confermo che mach3 accetta input multipli jog da tastiera
hellfire39
Re: Motori mach3
Messaggio da hellfire39 » martedì 30 agosto 2022, 17:56
offtopic
nel mio caso era lo ZX Spectrum...
P.S. ho dato una occhiata la canale youtube: Kress, 3drag, ... giochiamo con gli stessi giocattoli
Pedro
Re: Motori mach3
Messaggio da Pedro » martedì 30 agosto 2022, 18:02
off topic
eh si, lo spectrum ma prima c'era lo zx80 con la stampantina a foglio di alluminio, altro che ecm. Ci feci un conta cellule, pensa un po'
è robbina davvero vecchia quella, sono sempre video fatti, male, ad uso e consumo forum. In molte cose sono davvero andato avanti rispetto ai tempi, laser, closed loop. Adesso faccio meditazione :lol:
beltramaker
Re: Motori mach3
Messaggio da beltramaker » martedì 30 agosto 2022, 19:29
All'ora, spiego il discorso.
Ho un'altra cnc autocostruita con un controller con parallela , uso un PC con xp installato , a volte per velocizzare il punto partenza lavoro uso i tasti " frecce " e porto il mandrino dove mi è utile e muovo entrambi gli assi .
Ho dovuto autocostruire un'altra cnc , però ho voluto usare un PC con sistema operativo w10 e usando un controller con usb , visto che la parallela è datata, e pensavo potesse muoversi in manuale nella stessa maniera, solo per veloccizzare quando la devo spostare , quando esegue il gcode va bene , però mi da fastidio questa cosa.
Mach3 originale per chi mi aveva chiesto , l'unica cosa che ho installato è il plughin del controller ottenuto dallo stesso controller , cinese , USBCNC5A , e comunque come controller secondo me non è tanto valido . Poi sicuramente io sono moooooolto ignorante in merito , però abituato alla mia più anziana , la trovo non tanto valida .
Torna a “Mach3”
