Renishaw MP1s... il modo migliore di interfacciarlo a Mach3?
Sezione dedicata a Mach3
pierpaolo
Re: Renishaw MP1s... il modo migliore di interfacciarlo a Ma
Messaggio da pierpaolo » martedì 17 giugno 2014, 19:13
allora Pedro, intanto ho provato la centralina MI5 e sembra andare a meraviglia, sembra aprire e chiudere le le due uscite da collegare al cnc e questo già mi rincuora assai!!!!
l'uscita che va al probe sembra mantenersi sempre sui 16,6volt...
e ho visto inoltre che alla stessa centralina ci posso collegare anche un presetter in hard wired (come i classici a contatto NC o NO che si utilizzano come contatti al tocco) di modo da lasciar gestire o meglio da lasciar collegato tutto alla MI5..
ora aspettiamo di provare anche il probe... Non sto più nell pelle ma ho una fifa che non funzioni che non hai idea :roll:
speriamo bene e siamo ottimisti daiii :D
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 17 giugno 2014, 19:16
2 uscite? 16 volts? non conosco quella centralina ma ha un contatto aperto/chiuso? con la tua elettriva quello serve
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 17 giugno 2014, 19:29
allora l'uscita che va al modulo IMM del probe ha un potenziale di 16,6 volt e il modulo IMM funziona tra i 16 e i 18volts... e fin qui ok..
Poi ha due uscite coi poli 5-6 e 8-9 che sono comandate da due relè che le aprono e le chiudono a seconda del tocco e dell'impostazione dello switch se lo si vuole usare in NO o NC quindi come se fossero due interruttori comandati dal probe e qui è perfetto! :D
inoltre il i contatti 18-19 prendono il segnale del MP1s e i contatti 21-22 possono essere collegati ad un presetter NC o NO (o almeno per questa ultima soluzione credo sia possibile visto che ora è ponticellato e va lasciato così per utilizzare il solo tastatore in modalità induttiva)
cmq qui trovi quello che dico è abbastanza esplicativo http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1936,d.bGE
dimmi tu se sbaglio o se ho capito bene o almeno dalle prove fatte sembra funzionare così! :wink:
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 29 luglio 2014, 21:16
Carissimi ho acquistato un modulo IMM dalla Grecia per testare il tutto ma purtroppo non sono riuscito... Il modulo IMM sembra avere delle interferenze e non sembra funzionare in modalità "prova" quindi deduco di aver preso un pezzo rotto e neanche pagato a buon mercato... #-o #-o
Domani vediamo se riesco a rimandarlo e a essere rimborsato... Intanto se qualcuno ne ha uno da vendere si faccia avanti.. Ho fatto misurazioni e chiesto alla renishaw e vediamo loro cosa ne pensano...
Torna a “Mach3”
