Settaggio Mach3
Sezione dedicata a Mach3
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » mercoledì 13 agosto 2014, 17:22
Consigli su che alimentatore prendere?
danieleee
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da danieleee » mercoledì 13 agosto 2014, 17:50
Io li prelevavo direttamente dall' alimentatore del pc..
Di solito sono i cavi di colore rosso e nero.in ogni caso controlla.
Se hai dei cavi in più che escono da alimentatore del pc, prendili da lì..
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » mercoledì 13 agosto 2014, 18:54
Ok alimentata anche la scheda...adesso ho bisogno di una dritta su i valori da inserire su input signals e output signals!!! X favor!!
pierpaolo
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da pierpaolo » giovedì 14 agosto 2014, 8:24
non esiste nessuna dritta sui pin da assegnare a mach3... devi scaricarti il manuale della scheda e vedere come sono impostati..
o così, o non riuscirai a muovere nulla!
Che scheda è? ti hanno dato un datasheet o un manuale di installazione?
Tutto quello che serve per far muovere i primi passi lo trovi scritto sul manuale dei componenti che acquisti e soprattutto sul manuale di mach3...
Dagli una bella letta e vedrai che soddisfazioni :wink: :wink:
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » giovedì 14 agosto 2014, 9:08
Le schede sono DM542A...
I motori sono Nema 23 step per motor 425oz...
danieleee
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da danieleee » giovedì 14 agosto 2014, 10:28
Ogni macchina ha un suo settaggio anche se molto simili.
Tu e STEFANO727 avete le stessa elettronica.
Inizia ad impostare i drive come ha fatto lui. Segui il suo post.
Che viti hai?il diametro non ha importanza quello che serve è il loro passo.
Caso mai fatti passare il file di configurazione.
Mìll.xml
pierpaolo
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da pierpaolo » giovedì 14 agosto 2014, 10:55
Marcozaza ha scritto:Le schede sono DM542A...
no, i 542 sono i driver del motore...
la scheda è quella che hai avvitato sul caiser del pc che distribuisce i comandi ai driver che fanno muovere i motori.
Segui il consiglio di daniele, se qualcuno ha la tua stessa elettronica affidati a chi già ci ha investito tempo e magari saprà anche darti nuovi e buoni consigli.
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » giovedì 14 agosto 2014, 12:03
Grazie ragazzi ... Le viti? È già un impresa se riesco a far muovere i motori... Ti faccio vedere la meccanica.. Ovviamente è un prototipo in legno ... X imparare..
danieleee
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da danieleee » giovedì 14 agosto 2014, 13:07
Non sai dire se è una vive trapezia o una barra filettata?
Se è la seconda basta sapere il diametro che si sa il passo..
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » giovedì 14 agosto 2014, 14:17
No è che vorrei muovere sti ca...o di motori in modo da assemblare il tutto!!
danieleee
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da danieleee » giovedì 14 agosto 2014, 15:39
scarica allegato, una volta decompresso lo copi dentro la cartella di mach3,ti chiederà di sovrascrivere, rispondi si, dovrebbe andare..
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » giovedì 14 agosto 2014, 16:11
ATTEZIONE riesco a far girare solo uno dei tre motori...
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » giovedì 14 agosto 2014, 16:17
ADESSO X E Y!!!
danieleee
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da danieleee » giovedì 14 agosto 2014, 16:18
Li hai collegati giusti?
Vai su config/port e pin/motor outputs e cambia le porte a seconda del tuo cablaggio.
Hai portato a tutti i drive i 5 volt?
Marcozaza
Re: Settaggio Mach3
Messaggio da Marcozaza » giovedì 14 agosto 2014, 16:30
allora... riesco a muoverli tutti.. volevo chiederti però su motor tuning ... i valori di step pulse e dir pulse sono a 9 ... Va bene? o è troppo?
Torna a “Mach3”
