Gestire 5 assi!
Sezione dedicata a Mach3
danieleee
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da danieleee » lunedì 13 aprile 2015, 7:40
Ci ho provato ma nulla, mi viene lo stesso risultato, ho aperto il file con machscreen e dato ok quando mi ha chiesto delle bitmat..eppure la cartella era giusta..
Non so..
lucazag
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da lucazag » lunedì 13 aprile 2015, 9:32
Ce l'ho fatta!!!!
Bisogna copiare la cartella dei Bitmap dello screen 6axis dentro Mach3>Bitmap>MillBitmap, così tutto funziona!
danieleee
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da danieleee » lunedì 13 aprile 2015, 10:43
Lo avevo fatto pure io, però senza risultato..
Poi ho rifatto tutto da inizio ed è andato a buon fine..
Il perché non lo so..eppure ho fatto le stesse operazioni..
Be', meglio così..!
Buon lavoro !!
lucazag
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da lucazag » lunedì 13 aprile 2015, 13:00
Grazie a tutti per il prezioso aiuto.
Buon lavoro a tutti!
danymt03
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da danymt03 » lunedì 13 aprile 2015, 20:10
Ciao Ragazzi ma sto mach3 è un software gratuito per programmare con il cad?
cioè a che serve? e' in grado di fare post processor tipo, del mio centro di lavoro famup mc45 controllo FANUC O-M??
maxvel83
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da maxvel83 » venerdì 24 aprile 2015, 12:10
salve ragazzi;
Anche io ho scaricato lo screenset 6 assi. viene visualizzato bene, però ho un problema...
ho configurato i motori X, Y, A, B
X e Y ed A funzionano correttamante
B non funziona. non varia nemmeno il numero in DRO
Quale è il problema? ho abilitato i motori e messo pin e porta corretti.
Non so che fare..
Help me...........
lucazag
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da lucazag » venerdì 24 aprile 2015, 20:03
Mostraci la schermata della configurazione dei pin così vediamo di poterti aiutare.
maxvel83
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da maxvel83 » sabato 25 aprile 2015, 1:37
ecco il pinOut dei motori
Ultima modifica di Pedro il giovedì 30 aprile 2015, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: devi aggiornare la località come da regolamento e passare in presentazioni
lucazag
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da lucazag » lunedì 27 aprile 2015, 20:23
Sembra tutto ok, non capisco!
Vediamo se qualcuno può darti qualche consiglio.
maxvel83
Re: Gestire 5 assi!
Messaggio da maxvel83 » sabato 2 maggio 2015, 23:12
Ho fatto svariate prove ma non cambia nulla..
L'unica cosa che ho notato è che impostando i 4 assi nel seguente modo:
X,Y,Z,A funzionano senza alcun problema tutti e 4 gli assi.
Mentre utilizzando X,Y,A,B (la configurazione che vorrei adottare) funziona solo 3 assi e cioè X,Y,A.
Per adesso sto usando la macchina CNC nella configurazione X,Y,Z,A, ma ho diversi problemi nella generazione del file ed anche nel normale utilizzo in quanto non posso usare " slave axis" per X=A e Y=B
Torna a “Mach3”
