Ciao, se i 2 led sono montati a rovescio non avrai mai la possibilita' di usare RL1 e RL2 inquanto non ci sara' mai tensione su i 2 pin della bobina del rele',
quindi ti consiglio lo stesso di invertirli.
Se poi vuoi usare le altre uscite carica il file "ROB mod "
di config che ti allego qui' sotto.
In questo caso hai le seguenti uscite a cui dovrai attaccare la bobina dei relè che comanderanno il MOTORE, ASPIRAZIONE, REFRIGERAZIONE
( RICORDA RELE' CON BOBINE A 5Volts)
SPINDLE tra +5V e SEL (Pin 4 di M2)
FLOOD tra +5V e D7 (Pin 6 di M2)
MIST tra +5V e D6 (Pin 8 di M2)
Mi raccomando ricorda di mettere i 2 jumper su "JMP D6/D7" (davanti all'integrato ULN 2003).
Fammi sapere se è tutto OK
Un saluto
