spostamenti improvvisi o fuori misura
Sezione dedicata a Mach3
gcioffi
z a -1000 in mach ?
Messaggio da gcioffi » domenica 11 maggio 2008, 17:53
ecco alcune immagini ma perchè la zeta si alza con - e sale su ?
allego anche il file configurazione magari qualcuno esperto se gli da un'occhiata
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 11 maggio 2008, 18:00
Cosa significa ? hai una macchina con un metro nella "Z" ? ... :D ...
Ultima modifica di velleca55 il domenica 11 maggio 2008, 18:30, modificato 1 volta in totale.
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 11 maggio 2008, 18:16
vedi mi compare ogni volta che apro il gcode facendo salire la Z
dove si resetta ?
la macchina è la 500 con z 90MM
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 11 maggio 2008, 18:25
HUUuummm ... magari nell'altezza del materiale quando si genera il percorso utensile (guardare per certificarsi) ...
E dopo in Mach3 devi impostare le misure della tua area di lavoro in CONFIG -HOME LIMITS ...
Con i dati della area settati allora porti gli assi in Home e fai "REF ALL HOME" azzerando i valori ed applica "SOFT LIMITS"...
Dopo ancora devi spostare gli assi nel ZERO PEZZO e allora settare Zero"X" - Zero"Y" - Zero"Z" ...
Ultima modifica di velleca55 il domenica 11 maggio 2008, 18:43, modificato 3 volte in totale.
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 11 maggio 2008, 18:35
azzero gli assi ad ogni inizio lavoro
dato che ho inserito il cambia tools la macchina si ferma ed ho notato questo che ho inserito.
adesso provo la tua schermata
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 14 maggio 2008, 21:13
quasi quasi rinuncio basta
ho impostato il pc in standard ho fatto tutti i suggerimenti ma niente sto mach3 mi crea solo problemi
e lo fa solo con lavori in 3d quindi solo Z
e poi mi compare sempre il -1000 ad ogni stard di gcode
alamen
Messaggio da alamen » mercoledì 14 maggio 2008, 21:43
Certo che e' Strano.........
Cerca di risolvere il problema
Ho notato nella schermata del Gcode che i file li crei con Vcarve ..........
Hai provato con un'altro programma?
per il cambio utensile hai il Postprocessore che si trova qui nel forum?
prova senza ..........salvando con mach2/mm
Insomma devi cercare di risalire al problema
magari edoardo Creostamp ti ha dato una versione diversa di mach3
( anche se non credo) Ma a me ha funzionato tutto alla perfezione
senza che io abbia dovuto fare la minima modifica .
Fammi sapere .
Nel caso , appena ho un po' di tempo ti mando le
"Mie " schermate di configurazione :wink:
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 14 maggio 2008, 23:10
te ne sarei veramente grato
di sicuro ho cambiato qualcosa che ho visto qui come consiglio e non ricordo cosa
la macchina va bene in 2d targhe oppure 1 passata 2,5 non mi da problemi
la prima volta era la lpt1 ed eduardo mi ha consigliato di aggiungere nuova lpt e va meglio, poi stamattina ho messo in pc standard la configurazione , insomma credo che come macchina sia a posto
pensa ho fatto una targa oggi 120x400 con una punta a V 45° il mio amico non stava nei panni, la scritta incisa è venuta ad incavo a V
stavo pensando a cambiarla a prenderna una piu grande che dici riesco a venderla ?
alamen
Messaggio da alamen » giovedì 15 maggio 2008, 0:16
che Macchina vorresti prendere ........e da chi?
Anch'io sto pensando di prendere una macchina di dimensioni
e potenza maggiore
La piccola dovresti riuscire a venderla facilmente :wink:
gcioffi
Messaggio da gcioffi » giovedì 15 maggio 2008, 0:39
per la mia piccola esperienza quasi quasi avevo pensato di farla , ma , ma , ma il tempo , mannaggia.
in verita mi volevo rivolgere per una macchina che faccia solo 3d o 2,5 ed insegne , ma tu mi dirai invece di andare avanti vado indietro.
ma la cnc io la uso per hobby e non per lavoro
in america una macchina 40x100x150 completa di tutto software vermanete pronto all'uso euro 1250,00 ma ti ripeto si ferma al 2,5
per sfizio guarda qui
http://www.carvewright.com/cms/tutorials
divertente
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 15 maggio 2008, 9:53
gcioffi ha scritto:....
parli di mm vero?!
gcioffi
Messaggio da gcioffi » giovedì 15 maggio 2008, 13:43
cosa dici la macchina no cm
scusa altezza 15 cm
guarda i video e tutorials
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 15 maggio 2008, 19:24
Ho spostato qui i messaggi con la CARVEWRIGHT americana ... non con poca fatica una volta che non riesco ad accedere alla sezione "Macchine Utensili" ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=7287
PS: scusate se ho aperto un altro topico con questa macchina, comunque a parte i miei dubbi quanto alla resistenza all'uso intensivo, sembra sia un ottimo attrezzo per chi vuol iniziare ... se potessi la comprerei ...
trippo
Messaggio da trippo » giovedì 15 maggio 2008, 19:43
gcioffi ha scritto:quasi quasi rinuncio basta
Io darei un occhio al postprocessore...come ti e' gia stato suggerito....oppure hai impostato una "z di sicurezza eccessiva nel programma CAM"
Credo che anche qui MACH3 c'entri poco...
alamen
Messaggio da alamen » giovedì 15 maggio 2008, 22:36
Certo..........stavo per dirlo anch'io , ma lui parla di problemi riferiti alla
configurazione di mach3.
ma l'altezza della Z si definisce al momento di scegliere l'utensile
nel programma Cam..........e' il cam, che creando il gcode invia i parametri di lavorazione a mach3
Torna a “Mach3”
