Il pezzo non rispecchia le Misure disegno
Sezione dedicata a Mach3
Re: Il pezzo non rispecchia le Misure disegno
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 16 febbraio 2022, 9:24
Finchè non si effettua una verifica del gioco di inversione (backlash) con un comparatore, asse per asse, è difficile fare ipotesi.
Comunque anche io sono del parere che si tratti di gioco meccanico. Infatti, la Z che è "appesa"(e quindi non ha gioco), muovendo solo in affondamento, sembrerebbe dare la misura corretta.
Del resto si sa: CNC e viti trapezie non è un grande connubio...Anzi! :mrgreen:
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 16 febbraio 2022, 10:45
Una domanda banale,
nel file generato sono presenti G41 oppure G42?
Hai provato a fresare un quadrato scrivendo 5 codici puri?
Esempio:
X0Y0
X50
Y50
X0
Y0
Poi misuri e vedi che dimensioni rilevi (sottrai il diametro fresa logicamente).
Dadoblu_2000
Messaggio da Dadoblu_2000 » mercoledì 16 febbraio 2022, 14:51
Vi aggiorno, dopo varie prove che mi hanno permesso di regolare piccoli sfasamenti di gioco sugli assi X e Y ho effettuatao prove di ripetibilità avanti e in dietro lungo i vari assi, tutto funziona bene e cisono sfasamenti di 1 centesimo ogni tanto, comunque accettabile per il tipo di lavorazioni che dovro effettuare, ho quindi effettuato varie fresature sempre con lo stesso Utensile ma rimaneva sempre lo stesso problema, cerano sempre in ballo questi 2-2.5 mm, ad un certo punto ho sentito un brivido sulla schiena fissando la fresa!! l'ho misurata... :? devo dirvi altro? e si proprio cosi, era una fresa da 12 anzichè 10, non mi dilungo dicendovi che ora le misure sono corrette.
Scusate la mia mera disattenzione è stata vergognosa, comunque grazie per il vostro interesse.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 16 febbraio 2022, 15:06
Dico la verità, avrei voluto scrivere di verificare il diametro fresa, ma mi sembrava troppo scontato :mrgreen:
Anni fa un utente stava impazzendo perchè la fresa scendeva in z dopo un pò che lavorava; stava usando un pinza più larga...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 16 febbraio 2022, 15:36
:lol: forse ero io, comunque capita a tutti dare per scontato le cose da non dare per scontate.
E' una esperienza che facciamo prima o poi tutti, ancora manca da capire se 2mm o 2.5mm misurati sia colpa della fresa a diametro variabile o al calibro storto :lol: ma diciamo che è un errore sistematico va' (passatemi la battuta, davvero scherzo)
Dadoblu_2000
Messaggio da Dadoblu_2000 » giovedì 17 febbraio 2022, 12:56
... ancora manca da capire se 2mm o 2.5mm misurati sia colpa della fresa a diametro variabile o al calibro storto :lol: ma diciamo che è un errore sistematico va' (passatemi la battuta, davvero scherzo)
cera gioco sull'asse Y, ma credo che con questo tipo di macchina non sia plausibile avere una precisione da vera cnc, diaciamo che è una macchina da sgrosso i pezzi comunque hanno 0.05-0.1 mm di scostamento lo ritengo accettabile, sto lavorando con passate da 2mm e 0.05centesime per dente di asportazione su alluminio a 1750(più non gira) e per ora si conporta bene vedremo...
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 17 febbraio 2022, 13:08
Il gioco delle viti, al di là della precisione (che è sempre un concetto relativo al lavoro che si intende fare), potrebbe dare problemi in fresatura; infatti, in certe condizioni, possono venirsi a creare improvvisi sovraccarichi di taglio sulla fresa, danneggiandone i taglienti e rovinando la superficie lavorata del pezzo.
Torna a “Mach3”
