joystick cncitalia
Sezione dedicata a Mach3
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 14:24
Grazie. E' interessante no? Magari si possono dimunuire i tasti e i comandi che servono o modificarne altri a proprio utilizzo e anche condividerli.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 14 settembre 2008, 14:40
Si potrebbe anche far implementare i tasti per chi usa il laser o la webcam per l'azzeramento pezzo.
Al momento uso la webcam ed è una figata, se vogliamo anche una sega mentale perchè non è fondamentale per l'utilizzo della fresa ma la rende molto tecnologica. :lol:
Ciao Enrico
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 14:43
Ehhh ma questa è nuova; io ero rimasto al laser ortogonale; fai un 3d dai!!!
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 14 settembre 2008, 14:47
Per fare l'azzeramento pezzo puoi utilizzare il laser o la webcam, in mach nella barra dei menù c'è la voce "PlugIn Control" selezioni "Video Windows" e se hai una webcam installata nel PC nella finestra che appare puoi vedere dove ti stai posizionando.
Ciao Enrico
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 14:54
Non credere di sbrigartela in due parole :D
D'accordo che vedi la situazione sul video, ma come fai a posizionarti su un punto e dirgli:"ok quello è lo zero del pezzo?" Nella web cam cosa c'è un mirino??
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 14:56
Ma sto plugin mica ce l'ho io??? Dove si scarica? Sul loro sito??
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 14 settembre 2008, 15:16
La webcam viene montata di fianco al mandrino, facendo delle prove devi vedere che distanza c'è tra mandrino e webcam, queste misere le imposti nei dro nel riquadro rosso e questo è l'offset.
L'offset una volta fatto se non rimuovi la webcam non lo devi più toccare.
Quindi, apri la finestra "Video Window" ti posizioni sul pezzo con i tasti freccia o joypad o con il mause direttamente nella finestra "Video Window", cliccando sull'immagine, più ti allontani dal centro e maggiore è lo spostamento.
Ora ti sei posizionato con la web, non ti rimane che premere il tasto "Offset camera" in mach e il gioco è fatto, il mandrino andra a posizionarsi nel punto che tu hai deciso.
Come ho già  detto è una sega mentale ma molto carina. :lol:
Non ricordo dove ho scaricato il driver, cerco e ti dico.
Controlla in "Config" "Config Plugin" se hai il driver .
Ciao Enrico
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 15:19
Carino mi piace; purtroppo questo plugin non ce l'ho, se riesci appasarmi il link o il plugin stesso te ne sarei grato. Ma il riquadro rosso nello screen di mach3 appare dopo aver caricato il plugin o va costruito nell'editor?
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 14 settembre 2008, 15:28
No, non appare. Questa è una schermata che ho modificato a mio piacimento, togliendo dei tasti che non uso e aggiungendone altri.
Ora cerco il plugin.
Ciao Enrico
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 15:34
Se ti va e mi passi anche lo screen che hai fatto, così poi ci aggiungo i miei tasti, ma ho già  la base per quello della webcam. Ho visto qualche filmato ne frattempo ed è una figata. Fa più "HiTech" rispetto al laser ortogonale.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 14 settembre 2008, 16:02
Questa è la schermata, nel frattempo sto cercando il plugin, serve anche a me, tra poco tempo devo formattare il portatile, non lo uso per mach ma solo per fare le prove e modificare le schermate senza sporcare quello dedicato.
Ultima modifica di enrico04239 il domenica 14 settembre 2008, 17:18, modificato 1 volta in totale.
Ciao Enrico
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 16:03
Ti ringrazio intanto per lo schermo; io ho cercato questo benedetto plugin ma non riesco a trovarlo da nessuna parte.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 14 settembre 2008, 16:08
Questa è la webcam che uso, non è la solita pallina che non sai come cavolo fissare, è 22mm di diametro e lunga 52mm senza lo spinotto, 24€ all'ipercoop.
Ciao Enrico
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 settembre 2008, 16:16
Carina; ho visto che alcuni hanno realizzato una sorta di involucro per contenerla e metterla al posto della fresa, ma così si perde la comodità  dell'offset di poterla tenere sempre lì, come il laser.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 14 settembre 2008, 16:28
In mach nei plugin c'è scritto questo, Video---B.Barker-ver-1.0 , sto cercando con google ma no riesco a trovare niente.
Eppure se lo sto usando da qualche cavolo di sito l'ho scaricato.
Che rabbia :evil:
Provate a cercare anche voi, magari avete più fortuna. :lol:
Ciao Enrico
Torna a “Mach3”
