kflop-mach3, 4 asse come elettromandrino
- Pedro
Re: kflop-mach3, 4 asse come elettromandrino
- arm
Già fatto, provato 0,1 (meno non lo consente), 0,5 , 1, 2 , 3
- Pedro
hai macro o brain abilitati?
- walgri
Non ce ne sono. Non li sappiamo fare, sennò altro che ritardi
Edit: Dal forum ufficiale mi scrivono però che hanno una versione del plugin patchata apposta per noi da provare.
Più tardi.
Più tardi.
- Pedro
dovrebbe essere questa
http://dynomotion.com/Software/Patch/Ma ... motion.dll
la scarico e provo a vedere cosa cambia
- walgri
Ho visto ora che il nuovo plugin è compatibile con la versione di test 4.33k e non con la 4.32 che abbiamo in uso. Ormai potrò approntare la cosa e far test non prima di domani.
Appena ho qualcosa la posto qui.
Occhio che quel plugin "sardizza" la tua installazione come le nostre
- Pedro
si, è della 4.33k ma funzionano i file compilati in precedenza, provata con la macchina accesa e va bene, a me il jog funzionava anche prima ma comunque da provare sicuramente
PS. io ho una macro speciale con antivirus e anti LUA, quindi sto a posto
- arm
Beh, alla faccia delle StartUp! Tuttosommato abbiamo creato una bella sinergia di competenze, io creo i problemi e voi cercate di risolverli
- walgri
Aggiornamento veloce veloce: sull'altra Kflop sarda l'aggiornamento va come un fuso. Fin troppo
Con il mouse invece resta come prima. Poi informo Kerekes e la sua banda.
Il file che ha linkato prima Pedro va sostituito al file dynomotion.dll che è presente nella directory C:\Mach3\Plugin. Io ho rinominato il vecchio, che ora compare come ulteriore plugin Dynomotion all'avvio di Mach3 e posso usare tornare indietro senza cambiar nulla.
- arm
FUNZIONAAAAA
Siete mitici! Grazie
....adesso devo trovare qualcos'altro da farvi risolvere, non vorrei farvi annoiare
- walgri
Però: usa 'sto step jog, che picchiettare sui tasti non è professionale !
Ma la vera domanda è: perchè a Pedro funziona senza patch ???
- arm
Jog step, troppo complicato; da artigiano mi piace fare "a occhio"
....e gli funziona senza aumentare il valore in Lookahead lines e il 4 e tornio con lo stesso init.
mistero. Sarà veramente l'aria sardegnola.
- walgri
Prego confermare: con questa patch funziona tutto riportando il LookAhead di Mach3 ai valori di default e utilizzando lo stesso medesimo preciso init.c che lascia il 4° sempre nel sistema di riferimento, quindi con un unico profilo Mach3 ?
Volevano vedere se eravamo attenti ?
- arm
Provato, i problemi rimangono gli stessi.
- Pedro
