kflop-mach3, 4 asse come elettromandrino
- Pedro
Re: kflop-mach3, 4 asse come elettromandrino
- arm
Pedro, ci mancherebbe; anzi, colpa mia che non ho fatto subito un video. Stasera faccio un filmatino (che vale più di cento parole)e provo il tuo file.
E’ giusto arrivare a capire l’inghippo, ma tutto sommato credo comunque sia più sicuro avere due configurazioni distinte; metti mi dimentico su una lavorazione a 3 assi, con un blocco montato sul mandrino del 4, mi dimentico di levare la riga di comando dal gcode (M3 S…), mi parte la rotazione e spacco tutto.
- Pedro
l'ultimo funziona bene, poi fai come ti piace di più, secondo me è comodo averne uno solo che funzioni piuttosto che dimenticarsi di caricare quello giusto ma io non faccio testo sei tu che ci lavorerai
il filmato non serve più, come mi ha spiegato walgri ora mi è chiaro
- arm
Perfetto Pedro, grazie mille. E' sicuramente comodo; vedrò come mi troverò meglio.
Intanto, ricorda: roma-cagliari è un'ora di volo
- arm
Sei una certezza! Grazie ancora
- Pedro
ok, sono contento che alla fine...
e insomma quel piatto li sopra tutto solo soletto?
- walgri
Che è, ti fai scupoli perchè non hanno apparecchiato le posate !
Direi che possiamo scrivere:
- Pedro
no, delle posate mi frega poco
(no, non mangio con le mani, tranquilli, ma me le posso portare io)
un sella e mosca freddo al punto giusto però ce lo metterei
- emilioapu
Volendo gestire anche il mandrino per fresare è possibile, infatti quando digito M3 mi parte sia l'asse A come tornitura sia l'elettromandrino di fresatura. sarebbe utile gestirlo es. M33 avvio tornitura Cw - M34 avvio tornitura Ccw - M55 stop tornitura - M3 M4 M5 per il classico elettromandrino e se serve M33 e M3 .
