Error Radius To....
Sezione dedicata a Mach3
grisuzone
Error Radius To....
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 17:44
Oggi mentre facevo le prime prove di taglio compensato con la fresa 626 da 2mm di MJcnc ....(apparte che ho graffiato un po il piano) :( :( :( perchè avevo bloccato il mandrino del Kress a mano e poi ho capito che dovevo farlo con la chiave...infatti si è mollato e la fresa è scesa più giù...vabbe errori di percorso e di esperienza...
comunque dicevo mentre tagliavo un'ellisse praticamente ad un tratto la fresa si è spostata all'interno quasi a voler fare una spirale e non chiudendo l'ellisse nel punto di inizio...nellam riga di stato di mach mi ha dato questo errore: " RADIUS TO END OF ARC DIFFERS FROM RADIUS TO....."
cosa significa? a cosa è dovuto..cosa ho sbagliato?
PS per Enrico e per gli altri che usano le 626 di MJ a quantgi giri portate il mandrino durante il taglio..per il kress a che posizione? e su un compensato da 3mm conviene fare un'unica passata?...
Saluti e grazie a tutti
Angelo
enrico04239
Re: Error Radius To....
Messaggio da enrico04239 » sabato 29 novembre 2008, 21:10
Quando crei il percorso utensile in artcam quale postprocessore usi?
Prova ad usare Mach2 mm, vedrai che il problema sparisce.
La velocità  del kress la lascio sempre al massimo, sul compensato di pioppo da 3mm:
frese da 1mm av. 900mm/min affondo 500mm/min
fresa da 2mm av. 800mm/min affondo 700mm/min
fresa da 3mm av. 700mm/min affondo 800mm/min
Ciao Enrico
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 22:27
Enrico su quella in MDF usavo come post quello che hai detto tu Mach poi mi hanno consigliato G-Code-Arcs dicendo che andava meglio....tu dici che il problema è quello?....quindi è meglio che torno a Mach?
Angelo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » sabato 29 novembre 2008, 22:36
Con G-Code-Arcs hai un file più leggero, i cerchi non vengono spezzettati in tante linee mentre con Mach2mm il file può essere molto più lungo.
Detto questo, io ho provato G-Code-Arcs e avevo il problema che hai detto tu, ora uso mach2mm e va tutto bene.
Probabilmente c'è qualcos'altro da impostare ma non ti so dire cosa.
Ciao Enrico
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 22:48
Cioè fammi capire tu avevi lo stessissimo problema? ti dava lo stesso errore ?.ma lo faceva ogni volta?...
Perchè se anche a te dava lo stesso errore è evidente che il problema è quello...fammi sapere...ciao
Angelo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 22:50
OPS...ma se il problema è solo quello di avere un file più lungo...Il problema quale è? cioè voglio dire che fà ? l'importante che il risultato e lo stesso no?
Angelo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » sabato 29 novembre 2008, 22:54
Su un quadrato l'errore non c'era, si presentava solo quando tagliavo elissi e cerchi.
Avere un gcode più leggero aiuta mach e i motori sono più fluidi.
Ciao Enrico
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 23:01
OK allora ritorno a mach...
Un'altra domanda tu con le 626 da 2mm per il compensato da 3mm fai una sola passata?...e disolito usi i ponticelli per mantenere i pezzi?
...Quindi i motori sforzano di più con un gcode più lungo?
Angelo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » sabato 29 novembre 2008, 23:09
Fino a compensato da 4mm uso la passata unica.
Ciao Enrico
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 23:13
ok grazie ancora Enrico :D :D :D
a buon rendere...e comunque spero fra qualche giorno di postare le foto definitiva della mia cnc e poi inizio a farvi vedere qualche lavoro....
Angelo
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 30 novembre 2008, 11:40
... premetto che non uso Mach3, ma credo che il problema si possa risolvre settando in "incrementale" IJ mode :wink:
Carlo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 30 novembre 2008, 11:55
Ho provato e funziona, ecco dov'era l'inghippo, probabilmente ne avevamo già  parlato. #-o
Grazie.
Ciao Enrico
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 30 novembre 2008, 13:30
OK quindi ricapitolando possiamo usare il Post Gcode-arcs e poi selezioniamo quello che ha indicato Carlo Ijmode
e tutto dovrebbe andare bene..OK riprovo
PS per carlo...basta selezionare quello che hai indicato tu? ...oppure c'è da impostare qualche altro dato?...
Anche se magari per il momento non ho le conoscenze per capire il motivo...praticamente perchè selezionando Ij si risolve il problema dell'ellisse con quel Post Processor....Terra Terra si potrebbe spiegare?
grazie...
Angelo
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 30 novembre 2008, 14:54
.... I e J sono le coordinate del centro dell'arco ......... con il sistema "assoluto" questo centro fa riferimento all'origine (0,0)del pezzo ....... mentre con "incrementale" queste origini si spostano con la lavorazione e fanno riferimento all'ultimo punto prima d'iniziare l'arco :wink:
se volete approfondire ... un bell'argomento di Franc
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =a&start=0
Carlo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 30 novembre 2008, 16:34
Grazie Carlo per la spiegazione...però ora sono andato a controllare nel mio Mach ed iJ mode era già  inpostanto in Incrementale...quindi il problema non è quello presumo...domani riprovo a tagliare e vediamo se mi dà  lo stesso problema..
ciao ciao
Angelo
Torna a “Mach3”
