muovendo il mouse mach3 aumenta di velocità , ho reinstallato xp con nlite pensando a dei conflitti hardware, ma niente il simpatico gadget era ancora li boh qualcuno ha esperienza di simili scherzi di mach3? il mouse e'wireless dipenderaì da quello forse mah...
VI E' MAI SUCCESSO CHE.....?
- fruscio
- enrico04239
Re: VI E' MAI SUCCESSO CHE.....?
No, non mi è mai capitato, prova a cambiare il mause.
Ciao Enrico
Credo dipenda dalla gestione degli interrupt, muovendo il mouse probabilmente viene anticipato lo scheduler degli interrupt e questo fa in modo che la parallela "scarichi" i segnali in modo più rapido, succede perché win non è realtime e quindi attende una richiesta per eseguire gli ordini
Prova disabilitando l'ACPI dal BIOS dovrebbe migliorare.
- fruscio
il passaggio e' questo tratto dal sito artsoft:
9. Set Computer to Standard PC NOT ACPI PC
NOTE: This is only necessary if you wish to remove ACPI AFTER install.
If you followed step 0, you don't need to do this.
1. Right Click My Computer and select Properties
2. Click Hardware tab.
3. Click Device Manager Button in the middle.
4. Double click "Computer".
5. Right click on Standard ACPI PC and choose Update Driver.
6. Choose "Install the software from a Specific Location (Advanced)"
7. Click Next.
8. Choose "Don't search. I will choose driver to install."
9. Click Next.
10. Choose "Standard PC" from the listing.
11. Click Next.
12. Click OK.
