come sbloccare la macchina dai finecorsa?
Sezione dedicata a Mach3
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 6 dicembre 2008, 17:46
Ragazzi quando tocco i finecorsa per sbaglio non riesco più a muovere la fresa e quindi devo spostare a mano gli assi, prima usavo delle pulegge e la cosa non mi dava fastidio, ora uso dei giunti e non riesco a spostare i motori anche perchè sono bloccati quando sono accesi, come fare? grazie
grisuzone
Re: come sbloccare la macchina dai finecorsa?
Messaggio da grisuzone » sabato 6 dicembre 2008, 18:53
I finecorsa sono collegati sul E stop? oppure sui pin dedicati?
se sono sull' Estop come a me mi sà  che l'unica soluzione e togliere è resettare e spostare a mano..se invece non sono sull' Estop dopo aver resettato dovresti poter spostare con il Job gli assi..comunque se cerchi sul forum ci sono alcuni Post a riguardo...poi lascio la parola hai più esperti..
Saluti e grazie a tutti
Angelo
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 6 dicembre 2008, 19:11
sull' estop!
zamarco
Messaggio da zamarco » sabato 6 dicembre 2008, 20:17
io premo l'estop.....e li faccio girare a mano fino al "click"
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 6 dicembre 2008, 21:48
Chrys75 ha scritto:sull' estop!
Si perchè ti sembra strano?..io li ho messi sullo stesso Pin dell' Estop..perchè tutti gli altri sono occupati..tre per gli Home 1 per il tastatore ed 1 appunto per l'estop..
:D :D :D
Angelo
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 6 dicembre 2008, 21:49
ragazzi sono dei nema 34 da 9,2Nm, ridotti del 50% della corrente ma sempre duri sono... a questo punto metto un interruttore che mi riattacca il contatto sul pulsante di stop e faccio ripartire i motori con molta cautela...
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 6 dicembre 2008, 21:50
intendevo che anche io li ho sull'Estop :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 6 dicembre 2008, 22:28
Ma scusate se muovete a mano gli assi si perdono tutti i riferimenti....!!!! Non credo sia la soluzione migliore....!!!??
Io vi dico come lavora il mio Mach3 poi fate come volete...
Basta impostare i pin dei Limits uguali agli Home cioè i fine corsa funzionano sia come Limit che come Home per ogni asse...
Poi se non ricordo male si deve attivare "Ignora limiti" o qualcosa del genere...
Così quando per sbaglio si toccano i switch la macchina si blocca, poi premendo Reset si riattiva è si muove in "slow Zone" cioè con una velocità  ridotta (da impostare) controllando con le frecce si sposta l'asse che ha toccato lo switch e, una volta che non c'è più lo switch premuto ritorna tutto in modalità  normale...
Spero di essere stato chiaro...
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 6 dicembre 2008, 22:34
ma io ho 5 finecorsa e 3 home, come fai a collegare tutto insieme?
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 6 dicembre 2008, 22:40
Hai 8 switch?....
Puoi usare solo i 5 dei Limits e via software impostare come se fossero anche dei Home...
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 6 dicembre 2008, 22:49
ho 5 switch e 3 finecorsa magnetici per gli home... quindi uso 3 finecorsa magentici e 2 switch?? come imposto tutto?
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 6 dicembre 2008, 22:57
Chris fai come ho fatto io io ho 3 Home e 6 limits(come mai ne hai 5?)
e siccome i pin non bastano ho messo i limit sull' estop..tanto teoricamente non intervengono mai anche perchè prima ci imposto i software limit...se l'asse và  a finecorsa resetto e sposto maualmente...dalla puleggia perchè col sistema di resettare e spostare con le freccette non funziona evidentemente proprio perchè gli ho sull' estop
Angelo
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 6 dicembre 2008, 23:13
Aspetta... normalmente ci dovrebbero essere 2 Switch per asse, tranne la Z che molto spesso ne ha solo uno per i Limit, quindi sono 5 switch in tutto, non importa se sono meccanici o magnetici cambia solo (credo) la precisione. Se hai + di 5 switch vuol dire che usi altri switch per fare l'Home in una posizione diversa dagli estremi della macchina...
Se questa Home puoi farla agli estremi, allora eviti di usare 3 switch in + dedicati solo all'Home, e sfrutti gli switch esistenti agli estremi degli assi per due funzioni, Limits e Home con lo stesso switch... ripeto che siano magnetici o meccanici nn cambia il discorso...
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 6 dicembre 2008, 23:20
Non capisco una cosa del risparmiare..nel senso che siccome parliamo di Cnc Hobbistiche solitamente gli switch dei limiti che si usano costano meno di un euro quindi non vedo perchè non metterli..daltronde sono una ulteriore sicurezza..poi infatti visto che questi costano poco e quindi sono sicuramente di una precisione scadente io ho montato tre magnetici per gli Home..e ripeto gli switch gli metti in serie ho in parallelo all' estop dipende se come hai impostato i contatti..in questo modo mi resta libero un Pin che ho usato per l'azzeratore il quale ritengo di essere di fondamentale importanza altrimenti stai lì a sbattere per l'azzeramento dell'utensile dell'asse Z...
Angelo
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 6 dicembre 2008, 23:42
Chiaramente il mio è solo un consiglio...
Non ho detto di non mettere gli switch per i Limits anzi ritengo che siano fondamentali anche se si usano i limiti software... ho solo suggerito di usare (visto che un pc è fornito normalmente con una sola lpt) solamente 5 switch (magnetici, meccanici, laser, qualsiasi precisione dipende dalle "tasche") come Home e Limits contemporaneamente, così si può sfruttare questa funzione di Mach3 che permette di svincolarsi da un limits premuto, senza perdere i riferimenti macchina.
L'uso di collegare i finecorsa sull' e-stop magari funzionerà  comunque, ma così non sfrutti al meglio le risorse che il software ti mette a disposizione... poi scusa se capita di toccare un finecorsa collegato come e-stop come fai? devi per forza ruotare a mano l'asse o no?
Torna a “Mach3”
