problemi di configurazione mach3
Sezione dedicata a Mach3
ossa
Messaggio da ossa » domenica 7 dicembre 2008, 13:09
ciao a tutti sono ossa e volevo chiedervi come devo fare a risolvere il problema del tasto reset durante la configurazione del programma mach3?sapete come si fa?
enrico04239
Re: problemi di configurazione mach3
Messaggio da enrico04239 » domenica 7 dicembre 2008, 16:48
Ciao, benvenuto.
Che problema ti crea il reset?
Appena puoi aggiungi la tua residenza nel profilo e presentati. :wink:
Ciao Enrico
ossa
Messaggio da ossa » domenica 7 dicembre 2008, 17:51
ciao ho scaricato la guida su cnc e quando accendo mach3drill e schiaccio reset mi dice che e' richiesto lo stop di emergenza. la guida dice di schiacciare offline per resettare il sistema. Se lo lascio inserito con il led giallo lampeggiante funziona. Questa operazione e corretta?
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 7 dicembre 2008, 18:54
Appare il messaggio perchè in config/Ports & Pins nella pagina Input Signal alla riga EStop hai il segno di spunta (verde).
Metti la X (rossa) e vedrai che non ti cerca più nulla.
La funzione Offline serve per lavorare senza macchina, anche se l'elettronica è accesa non riceve nessun comando.
Sulla tua macchina non hai messo un fungo d'emergenza?
Ciao Enrico
ossa
Messaggio da ossa » lunedì 8 dicembre 2008, 2:05
ciao enrico io volevo provare la scheda che ho montato personalmente acquistata su internet.
Pensavo di costruire una fresatrice piccola perche i motori sono da 0.5Nm. Sto pensando a come costruirlo ed ero curioso di provarla.Comunque la guida è molto utile. Ma se provvisoriamente facessi un ponte sull'uscita del pulsante di emergenza per provare se girano i motori?
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 8 dicembre 2008, 11:44
Puoi fare il ponte oppure fare come ti ho detto io, è uguale.
Ciao Enrico
ossa
Messaggio da ossa » lunedì 8 dicembre 2008, 23:36
Ciao enrico ho provato i motori e girano ma nn funziona l'uscita dell'emergenza.. ho provato a mettere ok in tutte e tre le caselle della configurazione delle porte ma se stacco il ponte nn funziona. Cosa posso fare?
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 8 dicembre 2008, 23:52
Quali caselle?
Config/Ports & Pins nella pagina Input Signal alla riga EStop:
Segno di spunta(verde)-numero della porta-N° piedino del pulsante esterno.
Poi puoi minvertire lo stato del pulsante ma di OK non ne devi mettere.
Ciao Enrico
Torna a “Mach3”
