kalytom ha scritto:ma quando si azzerano gli assi si devono azzerare anche gli encoder ???
lo stesso errore lo hai anche con lo screen originale ??
Quello è lo screen originale. Non è la videata principale, bensì la penultima.
Anche "voi" coi passo passo è presente seppur non sò se tali valori restino fissi a zero o anch' essi si "muovano" assieme agli assi.
Comunque, tali valori in quella videata, non li posso azzerare.
Secondo me, poi, sono valori in "memoria" dentro il grex (g100) perchè se chiudo mach3 ma non spengo il quadro dell' elettronica, al riavviamento di mach3 mi ricompaiono i valori precedenti.
Devo quindi capire come "settare" tali valori probabilmente nel g100.
Per quanto possa capire, escludo a priori che tale "difetto" provenga dagli azionamenti in quanto sono tutti e tre (x,y e z) identici come parametri interni.
