Sbloccare i Wizard
Sezione dedicata a Mach3
grazioli
Sbloccare i Wizard
Messaggio da grazioli » sabato 20 dicembre 2008, 10:21
Il pc che mi è stato fornito in dotazione alla fresa mi riesce a far utilizzare i vari Wizard (tasto conversational), mentre il pc in casa, seppur io abbia copiato il file di licenza, non me lo permette.....c'è quindi qualche altro file che "sblocca" questa funzione??
Mi occorre saperlo in caso dovessi formattare il pc della fresa per poter riportare tutto all' origine.
LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI......MA NON TUTTI SONO UGUALI PER LA LEGGE
DTiziano
Re: Sbloccare i Wizard
Messaggio da DTiziano » sabato 20 dicembre 2008, 14:10
Non mi risulta, a me funziona sia sulla fresa che su quello di prova.
Se non ricordo male, per uso obbistico (non commerciale) è permesso l'uso della stessa licenza su più macchine.
Non è che le due installazioni sone diverse, cartelle differenti ?
Alcuni wizard lavorano solo se si installa su "C:\mach3".
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 20 dicembre 2008, 14:33
Le installazioni sono sempre su C.
I wizard che intendo io non sono su quelli del menù a tendina, ma quelli dal tasto conversational sotto i valori x,y,z,4.
Nel pc di casa, quando ci clicco sopra, mi compare un messaggio che mi dice che non sono autorizzato. Comunque posso continuare col provare il wizard, soltanto che alla fine non mi genera il gcode. Infatti, al posto di trovare il gcode, mi ritrovo unlicensed o qualcosa di simile (dove di solito c'è scritto riga per riga l'intero gcode).
grazioli
Messaggio da grazioli » domenica 21 dicembre 2008, 10:41
Facendo un pò di ricerca, sembrerebbe che i wizard non facciano parte della licenza di mach3, quindi bisognerebbe sborsare 50 dollari per la licenza dei wizard.
Il mio problema è che tale licenza dovrei già  averla sul pc della fresa e quindi vorrei "trasportarla" sul pc di casa......sarà  un semplice file??
Proverò a fare dei confronti tra le due cartelle di mach3 dei due pc.
MarcoMi
Messaggio da MarcoMi » domenica 21 dicembre 2008, 11:36
The license should be in the Mach3 directory- C:\Mach3\WizLic.dat
The newfangled set should be in C:\Mach3\Addons\Newfangled\Newfangled.set
e comunque DTiziano aveva scritto in un altro post come aggirare la lic:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... rd#p139725
Saluti.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 21 dicembre 2008, 12:02
Il sistema di Tiziano funziona ma se ha la licenza gli conviene trovarla e spostarla sull'altro PC.
Ciao Enrico
grazioli
Messaggio da grazioli » domenica 21 dicembre 2008, 12:15
Ho risolto, c'è un' altra licenza da copiare.....grazie comunque.
Mi vado però a vedere come fare senza licenza.....sono curioso.
Torna a “Mach3”
