salvare posizione assi all'uscita di mach3
Sezione dedicata a Mach3
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 20 dicembre 2008, 14:19
Ragazzi ho un problemino: siccome lavoro pezzi complessi succede che magari ci metto giorni a finire la lavorazione, e ogni volta mi devo ricordare di riposizionare gli assi sullo zero prima di uscire da mach altrimenti non ho più riferimenti, posso salvare la posizione corrente così una volta riavviato mache so già  dove mi trovo?
grazioli
Re: salvare posizione assi all'uscita di mach3
Messaggio da grazioli » sabato 20 dicembre 2008, 14:24
Ricordarsi a fine lavorazione (di quel giorno) di posizionarsi a zero oppure sriversi le posizioni attuali per poi digitarle al suo riavvio penso che sia la stessa identica cosa; bisogna sempre e comunque ricordarsi.
In alternativa vedo molto utili e fatti apposta i sensori di home.
LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI......MA NON TUTTI SONO UGUALI PER LA LEGGE
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 20 dicembre 2008, 19:39
ho sensori di home induttivi che hanno un errore di un centesimo massimo (ho fatto diverse prove) ma ritenevo utile e veloce poter memorizzare l'ultimo valore
MarcoMi
Messaggio da MarcoMi » sabato 20 dicembre 2008, 20:00
in Config- General config - Axis DRO properties - Persistent DROs ti memorizza il valore
visualizzato degli assi per la prossima riapertura di mach (senza muovere la meccanica a mano),
se ho capito bene quello che chiedi.
Saluti.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 20 dicembre 2008, 21:16
:D Perfetto!! Grazie
fabiop
Messaggio da fabiop » martedì 23 dicembre 2008, 18:15
posso sapere che sensori induttivi hai montato? lavorano in abbinamento ad un relè oppure sono interfacciati direttamente. ciao a tutti e Buone Feste
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » martedì 23 dicembre 2008, 21:16
sono sensori induttivi da 8mm con errore di ripetibilità  dell' 1%, sono collegati direttamente alla scheda parallela tramite un fotoaccoppiatore, nella versione precedente li avevo tramite dei relè ma la situazione non è cambiata, oscillano sempre nel centesimo, da premettere che l'avvicinamento lo fanno a 100mm/min cioè al 20% della velocità  di spostamento!
La marca e modello non ricordo, domani ti saprò dire.
Torna a “Mach3”
