Vorrei se qualcuno è disposto ad aiutarmi oppure a spiegrami bene come devo fare a caricare uno scrip!!
Ho contattato tutti e due i gentilissimi utenti Mephysto e tls-service i quali mi hanno fornito più scrip....vorrei caricare questo scrip:
If GetOemLed (825)=0 Then 'Controllo se il probe è OK o difettoso
DoOEMButton (1010) 'Azzero asse Z Cosi che la sonda comincerà a muoversi da qui
Code "G4 P2.5" 'Tempo di posizionamento del probe sotto la Z
Code "G31 Z-"& ZMove & "F250" 'Comando discesa Z , Distanza Ricerca probe e feedrate
While IsMoving() 'Attesa del segnale d'ingresso digitalize
Wend
Probepos = GetVar(2002) 'Rilevo il punto esatto di contatto al probe
If Probepos = - ZMove Then 'Se distanza Zmove = Probepos Azzeramento non possibile
responce = MsgBox ("**ERRORE** Utensile non Inserito o Probe non posizionato" , 4 , "Probe **ERRORE**" )
Code "G0 Z10" 'Alzo la Z di (x)mm in rapido
StopZmove = 1 'Mando StopMove a 1 per bloccare la sub successiva
Code "F" &CurrentFeed 'Ritorno al feedrate Originale
End If
If StopZmove = 0 Then 'Con Stepmove a 0 continuo ciclo
Code "G0 Z" & Probepos 'ritorno al punto di touch, eliminando eventuli errori
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, ZOffset) 'Azzeramento Z con somma altezza probe
Code "G4 P1" 'Attesa Aggiornamento Dro.
Code "G0 Z" & ZSal 'Quota Z di ritorno (x)mm dopo dall'azzeramento
Code "(Asse Z Azzerata)" 'Messaggio visualizzato con azzeramento a buon fine
End If
Else
Code "(Segnale Probe a terra, Controlla connesioni e riprova)" 'Messaggio visualizzato con azzeramento fallito
End If
Exit Sub
Purtroppo nella schermata che uso non va nemmeno il led digitize...ho provato a simularlo ma niente!!
Nelle schermate originale 1024.set funziona,ma le trovo molto più complesse e macchinose di questa in italiano...questa è molto semplice
Aiutatemi vi prego...
Grazie Ciao
