Con il Microstepping non fai altro che aumentare (tramite opportune combinazioni di corrente nelle due bobine degli stepper) il numero di step necessari per fare compiere un giro completo al motore. In generale puoi usare questa formula (N°step per fare un giro) = (N° passi motore)x(n)
dove "n" è una costante moltiplicativa che varia in dipendenza del tipo di "metodo" che stai usando per pilotare lo stepper...
n=1 Full Step
n=2 Half Step
n>2 Microstepping
x la tu domanda:
1) Stepper per = devi mettere quello che esce fuori dal foglio excell sulla ultima colonna, che con i tuoi valori è : 266,67 ( hai n=5 e un rapporto 40/30 =1,3333... che è periodico)
2)Velocità = dipende da : meccanica, forza motori, viti, masse, ecc.. prova ad aumentare fino a quando non hai prob.
3)Accelerazione idem come la 2)
4)Step e Dir pulse se non hai probl. puoi lasciare 0...
Spero di essere stato chiaro e utile... cmq in rete trovi tutte le spiegazioni anche dettagliate sulle varie metodologie di pilotaggio degli stepper...
http://www.vincenzov.net/tutorial/passo ... polare.htm
EDIT : Scusa Garkoll ma come ti è venuto fuori 1333,33 ??
