Messaggio
da enrico04239 » sabato 7 marzo 2009, 22:46
Prima di aprire Keygrabber devi inserire il joy e attendere che venga riconosciuto.
A questo punto puoi aprire Key..., in basso a destra vedrai dei led lampeggianti, 2 di questi devono essere verdi.
Pagina HID controllers:
Devi abilitare il joy mettendo YEs nella prima colonna.
Pagina HID Keys:
Muovendo e premendo i tasti del joy, verrà evidenziato il tasto che stai premendo, per impostare gli assi muovi lo stick verso destra e lo mantieni in quella posizione, con il mause vai nella colonna Traslate to e facendo doppio clic si apre una finestrella, premi la freccia destra.
Ora muovi il joy verso sinistra e lo mantieni, fai doppio clic nella colonna corrispondente e premi freccia sinistra.
A questo punto il movimento destra e sinistra è impostato, se devi invertire qualche movimento vai nella pagina Joysticks.
Ripeti la procedura per tutti gli altri tasti, ricordandoti che se un tasto non è impostato in mach3 non può essere usato.
Ciao Enrico
