Settare KeyGrabber
- Cesarino
Re: Settare KeyGrabber
- enrico04239
Certo, comunque basta seguire le indicazioni che ho dato, non c'è nessun trucco.
Se usate dei joypad con il controllo analogico, potete usare anche l'opzione proporzionale, la velocità della macchina aumenta in base allo spostamento dello stick, lo sposti di poco e la macchina va piano, lo muovi tutto e la macchina va alla massima velocità .
Ciao Enrico
- g_federico_g
Ho letto il post e mi è venuta la voglia di impstare un joypad esterno per gestire tutto.... seguendo la guida ci sono riuscito ....
Ora muovo la X e la Y , e la z con i due pulsanti di fire.
Do lo Start e lo Stop con altri due pulsantini ... ma ho altri 6 pulsanti liberi .. volevo vedere di utilizzarli in qualche modo.
Vorrei impostare il tasto RESET, per evnitare di andarci sopra con il mouse ... qual è la combinazione di tasti per abilitarlo /disabilitarlo ?
P.S: Il joypad è USB , ha 10 tasti + le direzioni e l'ho pagato 2 Euri.
- enrico04239
Dipende dalla schermata che usi, in gran parte il reset è il tasto "@" senza "ALTGR".
In quelli che rimangono ci metti i comandi che usi di più a video, accensione mandrino e aspiratore per esempio, l'azzeramento dei DRO ed altro.
Metti una foto del joy.
Ciao Enrico
- g_federico_g
Posto una foto trovata sul WEB, il mio è uguale ... il modello è Revolution 10 tasti USB ....
Domani mattina, se ho tempo provo la @ e vediamo se funziona.
P.S: Non ho provato piu' di tanto, ma è possibile far rimanere il joypad attivo, senza dover avviare ogni volta il KeyGRabber ?
Grazie per le info.
Grazie per le info.
- enrico04239
No, non è possibile, è proprio keyGrabber che lo fa funzionare.
Ciao Enrico
- g_federico_g
YEAAAAAAAAAAHHHHH funziona, per il reset è il tastino della chiocciola ..... avrei una domandina, ma dove posso vedere i vari pulsantini a che tasti sono abbinati ???
Vorrei usare i pulsanti del gamepad per aprire il load, il Goto Z e tutti gli altri ... come faccio, mi devo mettere a provare uno ad uno o da qualche parte c'è una specie di tabella ?
- enrico04239
Che schermata usi?
Ciao Enrico
- g_federico_g
Quindi il reset abbianto alla @ lo da lui di dafault ....
ok provero' appena posso ad abbinare dei tasti ai pulsantini che mi servono .... grazie.
ti faro' sapere se funziona.
- g_federico_g
Ciao ho scaricato mach3screen da un collegamento che ho trovato qui sul forum.
Apro Mach3 e apro mach3screen
mach3screen ha uno sfondo bianco con una serie di opzioni LED,KEY,JOYSTICK...
faccio doppio click sul pulsante GOTO Z di MACH3 ma non succede nulla, dove sbaglio ?
Io pensavo che mi mettesse qualcosa dove inserire la combinazione dei tasti (Alt+Z) che voglio usare per eseguire il GOTO Z da tastiera...ma nulla.
C'è una guida per caso ?
- enrico04239
Apri mach3screen, carichi la schermata che vuoi modificare e ancora prima di iniziare le modifiche fai "Salva con nome" e dai un nome diverso, questo io lo faccio sempre, così sono sicuro che se faccio qualche errore ho sempre la schermata buona.
In genere le schermate sono sotto C:mach3.
P.s. ricordati di salvare spesso, a volte mach3screen va in blocco e rischi di perdere tutto il lavoro che hai fatto.
Ciao Enrico
- g_federico_g
ah o capito, ci provo appena ho due minuti e ti faccio sapere.
grazie.
grazie.
- g_federico_g
Si, infatti, cosi funziona tutto, non ci voleva molto in fondo, delle volte capita di perdersi in un bicchier d'acqua.
Ho settato tutte le varie funzioni che uso di solito. ALE'
Tutto ok.
Tutto ok.
- enrico04239
Bene, mi fa piacere.
Ciao Enrico
muovo solo gli assi.
mi servirebbe start e stop e non trovo da nessuna parte coe emulare Alt-S Alt-r
e poi è possibile usare due tasti per il feed rate? è odioso andare sempre al pc
a clicacre TAB e poi su + e -
