Azionare relè se Z< di n
Sezione dedicata a Mach3
mario472
Messaggio da mario472 » mercoledì 18 novembre 2009, 10:02
Salve.
Il mio primo post.
Ho costruito una CNC in MDF con dremel (cinese).
Ho una scheda (cinese) con ta8435h e una uscita con relè.
Vorrei fare in modo di eccitare il relè quando la posizione dell'asse Z è minore di un certo valore, questo per dare un po riposo al dremel.
E' possibile?
mario472
Re: Azionare relè se Z< di n
Messaggio da mario472 » giovedì 19 novembre 2009, 15:14
Forse ho chiesto una ...zata?
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » giovedì 19 novembre 2009, 19:27
Non credo sia una ...zata, solo che non tutti sanno la soluzione.
quando usavo kcam questa opzione era presente, ma l'ho usata poco, quando la Z scendeva non dava tempo al dremmel di prendere bene i giri, in più quei pochi secondi che girava a vuoto dava la possibilità  alla ventola interna di raffreddare un pochino di più il motore.
La soluzione secondo me è alzare meno la Z, riduci i tempi e non rimane a vuoto a lungo.
Mettere un micro sull'asse ti riporta al problema che dicevo prima.
Ciao Enrico
mario472
Messaggio da mario472 » giovedì 19 novembre 2009, 20:23
Grazie per la risposta.
Il problema potrebbe essere quello fi far girare il dremel per molto tempo, non tanto perche scalda quanto per l-usura della cinesata.
DTiziano
Messaggio da DTiziano » venerdì 20 novembre 2009, 18:03
Visto la sezione ipotizzo che tu usi mach3.
In mach3 c'è una funzione (io non l'ho mai usata) che si chiama "macropump", e consente di eseguire alcune volte al secondo una macro che potrebbe fare quello che ti serve.
Per ulteriori info cerca quì: http://www.machsupport.com/forum/index.php
o con google.
Info sul VB di MACH3 le trovi quì:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =5&t=17246
Ciao.
mario472
Messaggio da mario472 » venerdì 20 novembre 2009, 18:35
Grazie!!!!!!!
Inizio a studiare
Torna a “Mach3”
