Ho rifatto tutti gli azzeramenti della mia cnc in mach3 e la precisione è normalmente intorno al decimo come previsto dalla mia meccanica..forse anche meno...ho provato a fare sempre delle sgrossature di diametri più grandi..man mano che ingrandisco l'errore è sempre meno....penso che l'unica spiegazione a questo problema è il Backlash (ho come caspita si scrive) ..giusto? dipenderà da quello? oppure il problema risiede altrove....
Tenete presente che l'errore è sempre quello per 10mm mi dà 9.1... che è tanto ma tanto proprio...eppure le tarature le ho fatte e rifatte con il calibro digitale e sono perfette sempre la stessa misura..con più omeno sempre lo stesso scarto dovuto sia alla macchina che al calibro..ma in linea di massima sono dentro Molto precise..
però nel tondo fà questo problema
