Safe Z Ignored
Sezione dedicata a Mach3
grisuzone
Safe Z Ignored
Messaggio da grisuzone » sabato 19 dicembre 2009, 17:50
Ragà  oggi stavo facendo un lavoro avevo iniziato prima la spianatura del pezzo..mentre lavorava mi sono accorto che avevo scelto una Z troppo bassa, quindi hi fermato la lavorazione ed ho fatto come sempre ORIGINI PEZZO affinchè si riportasse nuovamente al punto di partenza per rifare nuyovamente il percorso....ma praticamente è successo che la z non si è alzata prima di spostarsi su x ed y strisciando sul pezzo.... non mi era mai successo..ho pensato a qualcosa che non andava ma poi l'ho rifatto più volte e mi fà  sempre lo stesso problema...Mai successo...
in Mach nella barra di stato esce la scritta SAFE Z IGNORED, Z ALREDADY HIGHER THAN SAF....
che cosa può essere successo..da ieri ad oggi non ho spostato assolutamente niente
Saluti e grazie a tutti
Angelo
safe60
Re: Safe Z Ignored
Messaggio da safe60 » martedì 22 dicembre 2009, 22:20
Pur essendo totalmente profano di MACH3 il messaggio sembra chiaro. Il controllo ha ignorato deliberatamente il movimento a Z SAFE perche' riteneva di essere gia' a una posizione Z piu' alta (e quindi piu sicura).
Questo e' il significato letterale del messaggio. Perche' MACH3 abbia dedotto questo.. e' un altro paio di maniche e purtoppo non posso aiutarti. Pero' gli esperti non mancheranno di darti delle indicazioni.
Sandro
Ex arduis perpetuum nomen.
massimomb
Re: Safe Z Ignored
Messaggio da massimomb » mercoledì 23 dicembre 2009, 8:52
Ha ignorato il valore di safe Z perchè probabilmente lo 0 non era sopra il pezzo, di conseguenza a quell'altezza (superiore al valore di safe Z) non è andata alla Z di sicurezza in quanto non necessario.
Il valore di SAFE Z è relativo allo 0 , se non azzeri SUL grezzo , và  da sè che lo 0 della Z per mach resta l'ultimo settato.
M.
enrico04239
Re: Safe Z Ignored
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 23 dicembre 2009, 21:00
Probabilmente il SAFE Z è settato basso nella configurazione, per stare tranquilli conviene tenerla alta, ad esempio 50 o 80 mm, impiega qualche secondo di più a riposizionarsi ma almeno sei tranquillo.
Grisu, a quanto l'hai impostato il valore SAFE Z?
Ciao Enrico
grisuzone
Re: Safe Z Ignored
Messaggio da grisuzone » mercoledì 23 dicembre 2009, 21:05
oggi mi sono accorto che non mi stava funzionando un contatto di Home della Z ho controllato e sistemato..era un falso contatto..ho ripristinato e magicamente mi funziona tutto bene...ora mi chiedo..poteva essere quello la causa del problema?..visto che ho fatto più volte la prova simulando lo stesso Gcode che mi provocava il broblema e se interrompevo e poi mi riposizionavo la Z normalmente prima si alzava e poi si spostava in x ed y...
comunque è bene quel che finisce bene....
ma secondo voi può essere dovuto al contatto di Home?
Angelo
massimomb
Re: Safe Z Ignored
Messaggio da massimomb » mercoledì 23 dicembre 2009, 21:21
Potrebbe essere, però il dubbio mi rimane, tantopiù che da coordinate assolute sei passato alle coordinate pezzo, percui (presumo) incrementali, bloccando il programma non son sicuro che la Z di sicurezza sia sul pezzo, ma quella della macchina.
M.
Torna a “Mach3”
