Durante la lavorazione i 3 assi sobbalzano
Sezione dedicata a Mach3
MARkO78
Messaggio da MARkO78 » giovedì 8 aprile 2010, 11:57
Ciao a tutti ho un problema che non riesco a risolvere. durante la lavorazione con mach3 ed a volte anche con nessun software aperto i i 3assi sobbalzano sfasando tutto . L' elettronica che adopero e questa http://www.professionalcnc.com/index.ph ... &Itemid=53
Ho provato ad usare un' altro pc , a formattare con un' altra versione di xp ma nulla di fatto, i cavi che vanno ai servi sono schermati, ma nulla di fatto.
Che posso fare ?
anonimo/1
Re: Durante la lavorazione i 3 assi sobbalzano
Messaggio da anonimo/1 » giovedì 8 aprile 2010, 12:13
Difficile cosi da dirsi...
1) Hai fatto il test con mach3?
2) Hai disabilitato tutti i servizi in XP?
3) a che velocità  perdi i passi?
4)....
Non sono esperto... aspetta anche altre info
HB
MARkO78
Messaggio da MARkO78 » lunedì 12 aprile 2010, 7:54
non e' che perde i passi ne fa quando non c'e' bisogno , ad' esempio mac3 fermo senza lavorazioni i motori si muovono da soli , poi mi potresti spiegare cosa intendi per servizi di xp?
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » lunedì 12 aprile 2010, 8:06
Allora...
Dando per scontato che usi cavi schermati, che hai un impianto elettrico a norma, che non attacchi il frullatore e microonde insieme alla cnc... :D
1) Sul forum c'è un (anche troppo) dettagliato manuale su Mach3
2) Fai il test di Mach3, non ricordo il file exe come si chiama, lo trovi nella cartella di Mach3 nel pc
3) Controlla a che frequenza lo fai girare
4) c'è un'opzione che serve in casi come questi che serve al reject di segnali spuri, quando torno a casa ti dico qual'è (dopo le 17.00)
5) Servizi: in win XP... Start -> Esegui -> (digita) msconfig -> vai nel tab SERVIZI e deseleziona tutto il deselezionabile
Riguardo il punto 5, personalmente ho un vecchio pc dedicato solo alla cnc, quindi io ho praticamente deselezionato tutto, ma in un pc che usi anche per altro va fatto con un minimo di cognizione, ci sono servizi essenziali e servizi superflui.
Halfblack
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » lunedì 12 aprile 2010, 8:27
Punto 2
Il file è "DriverTest.exe"
Setta a 25Khz e vedi i risultati
Halfblack
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » lunedì 12 aprile 2010, 8:51
Punto 4
Metti nella casella DEBOUNCE INTERVAL IL VALORE
100 e prova
Aumenta di 100 in 100 fino a 500 nela caso non vada...
Menu CONFIG -> General config
Dal Manuale...
General Logic Configuration
Inputs Signal Debouncing/Noise Reduction: Debounce interval/Index Debounce: Specifies the
number of Mach3 pulses for which a switch must be stable for its signal to be considered valid. For
example, if a system runs at 35,000 Hz, 100 would give about a 3 millisecond debounce time
(100 à· 35000 = 0.0029 sec). The Index pulse and the other inputs have independent settings.
facci sapere
titto
Messaggio da titto » mercoledì 26 maggio 2010, 23:41
hai risolto ?
Saluti.
Tiziano.
MARkO78
Messaggio da MARkO78 » martedì 1 giugno 2010, 7:04
SCUSATE MA ANCORA NON HO FATTO ALTRE PROVE SONO INCASINATO CON IL LAVORO, SPERO DI PROVARE AL + PRESTO. #-o
Torna a “Mach3”
