Hai installato mach3 ?
- allora prima cosa da fare è preparare il pc per mach3
- seconda cosa andare sotto c:\mach3 e lanciare il drive test, ti deve dare una linea pulita quasi piatta, se ti da onde o picchi non va bene vuol dire che o il sistema operativo o altri programmi danno noia o è stato installato male oppure la parallela di quel pc non va bene.
- se il test sopra è andato bene passiamo a mch3, lo apri e parti impostando subito l'unità di misura in mm
- poi passi a configurare la parallela controllando che l'indirizzo sia quello corretto e impostando la frequenza a 25.000
- ora passi a impostare i pin corretti per gli step e dir degli assi, l'eventuale elettromandrino e l'e-stop
- dopo passi a settare i motori in motor tuning.
- a questo punto puoi iniziare a provare se si muove il tutto, poi fai le configurazioni di limit ecc.. ecc..
