scheda fiser e mach3
Sezione dedicata a Mach3
telli70
Messaggio da telli70 » giovedì 21 giugno 2007, 18:09
Salve a tutti è la prima volta che scrivo mi rivolgo a voi con la speranza di un aiuto.
Ho costruito le schede di fiser quella parallela e intanto una sola di potenza.
Ora il problema è configurare il tutto in mach3
i pin sono i seguenti:
PIN1 - RELAYS
PIN2 - STEP X
PIN3 - DIR X
PIN4 - STEP Y
PIN5 - DIR Y
PIN6 - STEP Z
PIN7 - DIR Z
PIN8 - STEP A
PIN9 - DIR A
PIN10 - FINECORSA 1
PIN11- EMERGENZA
PIN12 - FINECORSA 2
PIN13 - FINECORSA 3
PIN14 - RELAYS
PIN15 - FINECORSA 4
PIN16 - RELAYS
PIN17 - RELAYS
PIN18-25 MASSA
Ho fatto delle prove, il motore quando lo alimento si blocca e quando collego il cavo al pc va a piccole intermittenze il led sulla scheda si accende. I numeri dell'asse x sul programma si muovono ma il motore resta fermo, ho provato ad invertire le fasi del motore ma non cambia nulla, l'alimentazione è di 15v forse è troppo bassa? il motore sono da 5v
1,9a a 8 fili
piroxy
Messaggio da piroxy » giovedì 21 giugno 2007, 20:54
per quei motori da 5 volt sicuramente i 15 volt sono pochi
di norma si alimentano i driver 4A a 24volt min
quei motori rendono bene se alimentati sopra i 30 volt
piroxy
telli70
Messaggio da telli70 » giovedì 21 giugno 2007, 23:01
Sono riuscito a farlo partire ora lo alimento a 30v, il problema è che va in stallo ho provato a calare la velocità  e l'accelerazione ma nulla,l'albero gira ma poi si ferma ma il motore continua a fare rumore.
Non so che potenza debbano avere questi motori ma a mano riesco a fermarli mi sembra strano, ho anche provato ad invertire le fasi, non potrebbe essere un problema di software?
piroxy
Messaggio da piroxy » giovedì 21 giugno 2007, 23:10
hai fatto la recolazione del voltref come spiegato nel sito fisertech?
calcola anche il collegamento degli avvolgimenti
la amperaggio se non erro scritta indicata sul motore è per fase
quindi calcola se metti le fasi in serie la variazione
piroxy
telli70
Messaggio da telli70 » giovedì 21 giugno 2007, 23:22
Il voltref sarebbe il trimmer sulla scheda? ho provato a regolarlo la rotazione cambia ma non è pulita, il problema è che i motori hanno 8 fili e non mi è ancora chiaro come collegarli, li ho collegati a coppie da due
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 21 giugno 2007, 23:43
le coppie le hai prese a casaccio ? che motori sono (marca ? mod ?? a quanto hai regolato la vref ? quali parametri hai dato a mach su motor setting ? piu' notizie ci fornisci piu' risposte sensate avrai...
giansa
Messaggio da giansa » venerdì 22 giugno 2007, 6:15
telli70
Messaggio da telli70 » mercoledì 27 giugno 2007, 14:10
kalytom ha scritto:le coppie le hai prese a casaccio ? che motori sono (marca ? mod ?? a quanto hai regolato la vref ? quali parametri hai dato a mach su motor setting ? piu' notizie ci fornisci piu' risposte sensate avrai...
Scusate il ritardo...allora la vref è regolata a 1.33v il motore è un sanyo 103-810-0651 3.2v 4a, mach é regolato a 2000 di velocità  e 300 di accelerazione 50 step x giro. Ho provato a cambiare i parametri ma con pochi risultati. L'alimentazione per ora è 30v perchè non ho possibilità  di dargli di più per ora... ho notato che i due l297 scaldano molto e più calo i volt e più aumenta il consumo, forse provando ad aumentare il voltaggio dei motori risolvo i problemi.
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 27 giugno 2007, 14:28
Sei sicuro di utilizzare i millimetri come unità  di misura nel motor tuning?
Torna a “Mach3”
