Messaggio
da VELLECA » mercoledì 7 luglio 2010, 11:33
In Mach3 si deve solo spuntare "SAFE Z" in LOGIC per fare partire prima la "ZETA" ... (il titolo penso sia errato) ...
Per la sua velocità lo stesso, devi settare una appropriata in Mach3 (spostamento) in Motor Tunning ...
E nel CAM quando fai il percorso utensile, settare la velocità di affondo, valore che sarà attivo in lavorazione ... e anche la "Z di SICUREZZA" (nel CAM) ...
Il punto è capire se l'aumentare la velocità in lavorazione di Zeta, giova il lavoro, o se magari conviene settare lai la "Z di Sicurezza" piu bassa possibile, nel CAM, per ridurre i tempi nel tratto degli spostamenti in lavorazione in discesa ed in alzata della ZETA ...
Quando affonda la zeta prende la velocità settata nel CAM ... e quando si sposta (movimenti di X e Y) prende i rapidi settati nel controllo ...
Però dipende da cosa stai fresando/facendo per capire se puoi gestire il tutto senza interferire troppo nella lavorazione ...
Diciamo che per guadagnare tempo la migliore è avere un macchina veloce ... e per avere piu controllo su tutte le parte del percorso utensili, si deve avere un CAM di fascia alta ... dopodiché si deve dare il tempo al controllo di processare i dati dal CAM ...
Riassumendo ...
Nel soft di controllo ...
1- velocità spostamento settata nel controllo (movimenti a vuoto) in "Motor Tunning" ...
2- spunta "Safe Z" in Mach3 ...
Nel CAM ...
3- settare l'altezza della "Z di Sicurezza" in lavorazione, nel CAM ...
4- settare velocità di affondo della Zeta nel CAM (movimenti in lavorazione) ...
