Facendo una linea all'autocad di 5cm la fresa fà una linea di 3.5 cm.
misure reali
misure reali
- kalytom
- Administrator
Inizia con il controllare se i parametri di mach sono giusti, quindi se e' settato in mm, se nella tab motori hai i parametri corretti per i tuoi motori le tue viti ecc. poi prendi un file semplice come quello di franc di misure certe e vedi come esce.... se e' ok allora controlla il cad come e' settato e come esporta.
- arm
- quintino
MISURE REALI
allego le due videate ciao
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- quintino
gcode con set mach3 "mill"
e questo invece caricando MILL di Mach
- kalytom
- Administrator
- quintino
mm e "pollici
Kalytom se hai un pò di pazienza, potresti spiegarmi come si fà su mach3 a entrare nel SETUP e ; o cambiare le dimensioni da mm a mm o cambiare le dimensioni da pollici a mm ?kalytom ha scritto:credo e dico credo ... dipenda dal fatto che il mio setup e' in mm e quello di MILL e in pollici.... CREDO !!!
- kalytom
- Administrator
- quintino
mm "
non era quella.per non sprecare la chiamata mentre ci sono,...premendo EDIT GCODE, non dovrebbe aprirsi il listato del lavoro che si sta facendo? a me non succede nulla ciaokalytom ha scritto:e' la prima voce in CONFIG ... SELECT NATIVE UNITS ... tutto il resto si comporta di conseguenza ...
- quintino
DIMENSIONI KALYTOM/MILL
Ti invio una videata con gcode anatre "MILL" e una con settaggio KALYTOM , vedi tu se la differenza stà in quest'altro settaggio GRAZIE ciao
- kalytom
- Administrator
- quintino
MISURE SU MACH3
- kalytom
- Administrator
puoi leggerlo qui http://www.9engineer.com/webboard/quest ... ?QID=11651 ... se hai problemi chiedi pure
kalytom ha scritto:puoi leggerlo qui http://www.9engineer.com/webboard/quest ... ?QID=11651 ... se hai problemi chiedi pure
ma è in greco azzz
