INFO
Sezione dedicata a Mach3
TAROX
INFO
Messaggio da TAROX » mercoledì 6 dicembre 2006, 18:18
non riesco afare partire la mia cnc e avrei bisogno di un aiuto se qualcuno di voi riesce. Ho acquistato l'elettronica da CRE. Di seguito vi scrivo i dati della porta perallela e i dati della mia meccanica.
Parallela:
PIN1 ENA
PIN2 CLKA
PIN3 DIRA
PIN4 CLKB
PIN5 DIRB
PIN6 CLKC
PIN7 DIRC
PIN8 E PIN9 RELE' OPZIONALE
PIN11 SENSE Z
PIN12 SENSE Y
PIN13 SENSE X
PIN14 ENB
PIN15 SENSE TOOL
PIN16 ENC
PIN18 19 20 21 22 23 24 25 A MASSA
Vorrei per ora utilizzare la macchina senza finecorsa solo per provarla e il mandrino lo comando io senza bisogno della scheda.
I motori sono da 200 passi e li comando a 1/2 passo collegati direttamente sulla barra filettata da m20 x 5 a ricircolo di sfere.
Se qualche anima pia buona mi puo' aiutare ne sono molto grato.
edit..
chi è causa del suo mal pianga sè stesso
netcnc
Messaggio da netcnc » giovedì 7 dicembre 2006, 10:47
sul siti di mach ci sono dei video tutorial ti basta guardare il primo video e sei in grado di mettere l'elettronica in "moto" .Occhio che il video è di 20 mb quindi cercati un amico con l'adsl :lol: .
Adesso non posso proprio aiutarti ma se hai pazienza posso darti una mano con la configurazione stasera
TAROX
INFO
Messaggio da TAROX » giovedì 7 dicembre 2006, 12:57
DIMMI L'ORA E IO CI SARO'
netcnc
Messaggio da netcnc » giovedì 7 dicembre 2006, 19:57
la config dovrebbe essere questa....
netcnc
Messaggio da netcnc » giovedì 7 dicembre 2006, 19:59
netcnc
Messaggio da netcnc » giovedì 7 dicembre 2006, 20:03
se non si attivano i ponti prova a cambiare la parte cerchiata
Ultima modifica di netcnc il giovedì 7 dicembre 2006, 20:07, modificato 1 volta in totale.
netcnc
Messaggio da netcnc » giovedì 7 dicembre 2006, 20:05
questo è il mio stop di emerg.
quando hai finito vai sulla schermata princ premi reset(in basso asinstra)
se premi tab hai un joy sullo schermo , prova con questo per far girare i motori
su config. imposta anche motor tuning iniziando con basse velocità  e accellerazioni
così dovrebbe funzionare ma non tiassicuro niente
fammi sapere come è andata
TAROX
PROVA
Messaggio da TAROX » giovedì 7 dicembre 2006, 21:28
gRAZIE MILLE DOMANI MATTINA PROVO E POI TI FACCIO SAPERE. VOLEVO SAPERE SE DEVO CAMBIARE I PIN ANCHE NELLA PAGINA DEL SETTAGGIO MOTORI. GRAZIE DI NUOVO.UN'ALTRA COSA: I PIN DELLA PARALLELA DAL NUMERO 18 AL NUMERO 25 COME FACCIO A METTERLI A MASSA
netcnc
Messaggio da netcnc » giovedì 7 dicembre 2006, 22:24
nella schermata di motor tuning devi solo impostare vel max a acc.
per quanto riguarda i pin dal 18 al25 basta attaccare il normale cavo per la stampante e fa tutto lui
kalytom
Administrator
Administrator
Re: PROVA
Messaggio da kalytom » giovedì 7 dicembre 2006, 22:55
TAROX ha scritto:gRAZIE MILLE DOMANI MATTINA PROVO E POI TI FACCIO SAPERE. VOLEVO SAPERE SE DEVO CAMBIARE I PIN ANCHE NELLA PAGINA DEL SETTAGGIO MOTORI. GRAZIE DI NUOVO.UN'ALTRA COSA: I PIN DELLA PARALLELA DAL NUMERO 18 AL NUMERO 25 COME FACCIO A METTERLI A MASSA
Tu hai la tastiera TAROXata ... :D
netcnc
Messaggio da netcnc » venerdì 8 dicembre 2006, 9:21
io all'ininizio ero ancora più taroxato.............
come dice Ezio Greggio so ragazzi!
netcnc
Messaggio da netcnc » venerdì 8 dicembre 2006, 19:33
ueee!!:director:
allora li hai messi in moto sti motori o ancora non ne vogliono sapere!
TAROX
Messaggio da TAROX » lunedì 11 dicembre 2006, 20:34
Grazie mille e scusa se non ti ho risposto prima. I motori cantano che è una bellezza. Avanzamenti in rapido 2000 mm\min.. Sei un grande. Comunque fra poco ti richiederò qualcosa sui vari settaggi di mach 3. Grazie ancora
netcnc
Messaggio da netcnc » martedì 12 dicembre 2006, 10:41
non so se posso aiutarti perchè sto iniziando solo adesso con mach e devo iniziare ancora a costruire la meccanica, ma se hai problemi chiedi pure, proverò ad aiutarti.
Qualce altro utilizzatore di mach potrà  aiutarti me glio di me:wink:
123valenza
domanda su configurazione pin
Messaggio da 123valenza » giovedì 14 dicembre 2006, 21:38
ciao a tutti,sapreste aiutarmi ... con macth3 non riesco a far muovere il mio kit vexta perhcè non ci capisco niente di pin e parallele.Con l'alimentazione inserita i motori non si irrigidiscono nemmeno:è normale?
grazie Andrea
Torna a “Mach3”
