Switch fine corsa ! ! !
Sezione dedicata a Mach3
njko66
Messaggio da njko66 » domenica 15 luglio 2007, 22:05
Ciao a tutti gli amiconi di CnC Italia. Non ricordo per niente come si attivano gli switch di fine corsa con Mach3. Grazie a tutti. Ciao ! ! ! :lol: 8)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 16 luglio 2007, 0:44
Se ne e' gia' parlato piu' volte, nella sezione INPUT ...
njko66
Messaggio da njko66 » lunedì 16 luglio 2007, 7:15
Ciao, mi daresti una mano per favore, se puoi spiegarmi in modo dettagliato quello che dovrei fare per mettere in funzione gli switch mi faresti una grande cortesia, ricordo di averli settati una volta soltanto sempre con l'aiuto di qualche amico di questo sito, e a dire il vero non ricordo proprio nulla di quello che avevo fatto :!: :?: :idea: :roll: :wink: . Grazie !
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 16 luglio 2007, 11:17
In CONFIG alla voce PORTS AND PINS , alla voce INPUT , ti allego la screen del mio setup, ovviamente devi sostituire i pin con quelli corrispondenti alla tua elettronica.
leopiro
Messaggio da leopiro » lunedì 16 luglio 2007, 13:18
visto che interessa anche a me,volevo sapere il perchè alcuni inseriscono anche la misura del piano di lavoro?e se si vogliono attivare i comandi home dobbiamo usare 3 swich per ogni asse?
njko66
Messaggio da njko66 » lunedì 16 luglio 2007, 14:18
Ok funziona perfettamente, ma una volta che vanno a fine corsa, Mach3 blocca i motori e il reset non funziona, perchè vede i contatti degli switch chiusi e quindi dovrei spostare gli assi manualmente per fare aprire i contatti per riuscire a resettare Mach3, e specialmente l'asse Z è molto più difficoltoso per spostarlo, a meno che dovrei montare delle manovelle. C'è un'alternativa per questo? Grazie di tutto amico 8) 8) 8) :wink: ! ! !
Torna a “Mach3”
