Ho un vecchio pc, dove mach 3 và fluido, ma questo pc ha le ore contate... ho provato a installare mach3 e collegare la mia cnc su un nuovo pc, ma nonostanta la configurazione sia uguale al vecchio pc, la cnc và tutta a scatti e fà dei brutti rumori.... Ho notato che su "diagnostica" i led di Port 1 pins, sono diversi da pc a pc. In quello vecchio sono selezionati solo quelli centrali, mentre sul nuovo solo selezionati quelli laterali.... può essere questo il problema? la mia cnc è collegata al pc tramite la porta della stampante.... mi sapete aiutare?
Port 1 pins current state diverso, cnc che và a scatti?
Re: Port 1 pins current state diverso, cnc che và a scatti?
Controlla nel nuovo pc da bios come è settata la porta parallela.
Usi lo stesso cavo parallelo ...giusto?
