Ieri ho provato a fare una scritta in rilievo con artcam 2008, ho dato prima il comando si sgrossatura con una fresa a candela da 3mm, e poi ho dato il comando di lavorazione in rilievo, con una punta ball noise da 1.5 mm. per fare questo ho creato un quadrato vettoriale intorno alla scritta, per far si che la ball noise lavorasse solo la scritta e non tutta la tavola in legno.Il risultato, è che come potete vedere dall'immagine 3d, mi rimane un dentello che vorrei non ci fosse. potete aiutarmi?
Eliminare dentello lavorazione 3d.
- drago
Re: Eliminare dentello lavorazione 3d.
per dentello intendi il rettangolo scavato intorno alla scritta?
Presumo che se hai fatto una sgrossatura avrai lasciato del sovrametallo,facendo la finitura solo in quel punto si crea un gradino tra la parte finita e il sovrametallo di sgrossatura.Puo' essere?
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
esattamente, come sovrametallo lasciò quello che mi mette lui cioè 0,5 . Risultato quello scalino..
- drago
Le maniere(buone o cattive) per non farlo venire ci sono,puoi sempre montare la fresa per sgrossatura piu' lunga di 0.5 mm(fregare sull'azzeramento)o viceversa
leonardo sciascia
leonardo sciascia
Pero facendo cosi, mi sgrossa anche la zona da lavorare e quando fa il rilievo non e' che non c'e più materiale?
- drago
andiamo per gradi:
-se imposti 0(zero) nella sgrossatura e' vero ,non ti lascia sovrametallo o quasi,in teoria dovrebbe lasciarti qualche cresta..e la puoi rifilare in finitura.
-se lasci 0.5 ma allunghi il gambo di 0.5 (fregando sull'azzeramento)ti lasciera' sovrametallo di 0.5 e con la finitura lavorera' solo il sovrametallo delle pareti,perche' in z e' gia' a filo,avendolo fregato allungando il gambo..mi sono spiegato bene?
p.s. se no lanci la finitura del piano che hai sgrossato e tagli la testa al toro
leonardo sciascia
leonardo sciascia
per quanto riguarda la seconda dritta, ( di klanciare la finitura del piano sgrossato) , non la voglio fare perchè i tempi di realizzazione del pezzo diventerebbero infiniti....
