Disattivare i motori da Mach3
Sezione dedicata a Mach3
danny
Messaggio da danny » martedì 1 marzo 2011, 12:29
Non ho trovato nulla nel forum forse sto cercando con i termini sbagliati ma volevo sapere se da mach3 è possibile disattivare i motori stepper uno alla volta o anche tutti insieme.
ken_ken2
Re: Disattivare i motori da Mach3
Messaggio da ken_ken2 » martedì 1 marzo 2011, 14:35
Prima schermata bottone OFLINE........ :wink:
danny
Messaggio da danny » martedì 1 marzo 2011, 15:09
ok grazie.
ovviamente perderò la funzionalità  come visualizzatore di quote giusto?
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 1 marzo 2011, 19:02
e di che....! ma non ho capito bene la tua risposta ma il software continuerà  a gestire e non manderà  più i segnali alla parallela/interfaccia...........
danny
Messaggio da danny » martedì 1 marzo 2011, 20:52
volevo dire che immagino che una volta disattivati i motori cioè la porta parallela ruotando a mano le viti non potrò visualizzare su mach3 gli spostamenti che effettuo a mano.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 1 marzo 2011, 20:56
certo che no! avviene sempre in ogni caso il contrario.............non so per un encoder su questo non ti saprei dire..........ma sicuramente qualcuno più esperto lo saprà  aspettiamo.......
danny
Messaggio da danny » mercoledì 2 marzo 2011, 21:14
ma per prima schermata quale intendi? io stò usando mach3 con l'interfaccia in italiano e per il momento uso la schermata manuale nel senso che non carico nessun file nc ma muovo la fresa dando io i comandi g.
in questa schermata non vedo un tasto offline. cè un tasto che tradotto in italiano mi suona come dovesse disattivare i motori ma cliccato non succede nulla.
buby
Messaggio da buby » mercoledì 2 marzo 2011, 23:29
Puoi togliere "potenza ai motori" solo se utilizzi l'enable ma se li sposti manualmente perdi i riferimenti macchina e sono guai specialmente se superi l'area di lavoro.
Se devi in un cero qualmodo riprendere una lavorazione, posizione meglio che togli completamente tensione ai motori ma non esagerare con gli spostamenti manuali a motori spenti.
Il tasto offline non toglie tensione ai motori.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » giovedì 3 marzo 2011, 12:48
Quoto buby dimenticavo di dire che i motori sono come delle dinamo quindi fai attenzione........!
danny
Messaggio da danny » venerdì 4 marzo 2011, 12:31
il fatto è che ho fatto l'impianto elettrico con un generale che mi alimenta tutta l'elettronica e il mandrino della bf quindi per utilizzarla deve accendere il generale che però mi da corrente ai motori.
se devo fare una fresatina cavolata è un pò scomodo dare i comandi gcode ma forse devo solo prenderci l'abitudine.
Beemot
Messaggio da Beemot » domenica 23 ottobre 2011, 9:53
Usando il tasto cerca, mi sono ritrovato a leggere questa discussione...
Dato che anche io sto pensando di retrofittare un vecchio trapano fresa ed usare mach3 come sw mi sorge un dubbio.
A volte, si desidera come nel caso di Danny fare delle fresate a mano e pensavo di usare mach come un semplice visualizzatore.
Mi dareste conferma se è possibile fare questo senza dover montare delle guide ottiche/magnetiche e soprattutto che non ci siano problemi di altra sorta?
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 24 ottobre 2011, 14:33
Se per "a mano" intendi agire manualmente sui pulsanti della tastiera o sul muose va bene. Ma se per "a mano" intendi agire manualmente sui volantini del trapano fresa, in questo caso devi per forza montare righe / encoder.
Beemot
Messaggio da Beemot » lunedì 24 ottobre 2011, 23:35
eeeeh... purtroppo intendevo agire a mano sui volantini.... :cry:
Però a quel punto ci sarebbe un modo per usarlo come visualizzatore?
sircattivik
Messaggio da sircattivik » domenica 6 novembre 2011, 1:49
devi montarci un encoder lineare collegato a mach 3 scollegando poi i motori puoi muovere i volantini e visualizzare le quote.
Beemot
Messaggio da Beemot » domenica 6 novembre 2011, 23:37
Ok ma considerando che io "dovrei" montare del brushless con encoder già  integrato credo di essere a posto sotto quell'aspetto... o no?!
Devo solo togliere corrente ai motori e lasciarla agli encoder ...credo! :lol:
Torna a “Mach3”
