comandi codici G
Sezione dedicata a Mach3
riporeno
comandi codici G
Messaggio da riporeno » venerdì 4 marzo 2011, 20:38
chi mi può spiegare come visualizzare questo help dei codici G ?
nel mio appare solo la schermata della lista(come quella dei codici M)
cè forse qualche impostazione?
Cesarino
Re: comandi codici G
Messaggio da Cesarino » venerdì 4 marzo 2011, 21:22
Io ho la schermata in italiano ma l'elenco dei G-code mi appare così:
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 0:17
esatto..
anche a me appare come la tua ma è molto spicciola :doubt:
quella che ho postato invece spiega molto bene il significato dei vari codici voce per voce
cliccandoci sopra...è praticamente come un help
inoltre mostra anche degli esempi.
io la vedo solo sul pc che ho in casa dove ho mach solo per fare delle prove.
su quelli installati sulle cnc mi appare come la tua
chissa :( forse perchè la configurazione è standard pc?
qualcuno lo sa?
MarcoMi
Messaggio da MarcoMi » sabato 5 marzo 2011, 9:32
Dipende da cosa è impostato nel bottone G-Codes nelle varie interfacce, se il bottone
richiama una immagine c:\mach3\Bitmaps\MillBitmaps\G-Codes_US.bmp si vedrà  il testo
semplice, se richiama la pagina c:\mach3\Mach3MillGcode.htm si vedrà  come vuole Moreno.
E comunque basta un doppio click sul file Mach3MillGcode.htm per visualizzare la pagina.
Saluti.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 10:13
grazie Marco
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 14:42
ho provato con screen4 ad aprire il pulsante G-codes di quello che vorrei
e mi appare questa maschera
quindi ho impostato le stesse cose nella maschera che uso sulla cnc,
ma quando clicco sul pulsante mi da errore e non appare nulla
inoltre la finestra in alto dove si imposta image location rimane spenta e non ho possibilità  di inserire il percorso
del file .
dove sbaglio?
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 18:00
ho risolto...
non mi ero accorto #-o che era un tasto editabile con il VB
MarcoMi
Messaggio da MarcoMi » sabato 5 marzo 2011, 18:05
Abilitando la funzione vb script nel bottone che vuoi dopo la funzione la gestisci da mach3 in Operator|Edit Button Script e gli assegni quello che trovi nell'interfaccia che funziona, HtmlDialog( GetMainFolder()+"Mach3MillGcode.htm" )
Clicchi su Edit Button Script eppoi su G-Codes, lì copia HtmlDialog( GetMainFolder()+"Mach3MillGcode.htm" ) e salva.
MarcoMi
Messaggio da MarcoMi » sabato 5 marzo 2011, 18:28
Bene, avevi già  risolto mentre scrivevo.
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 18:43
si Marco ho risolto...
Torna a “Mach3”
