Sistema operativo per MACH3
Sezione dedicata a Mach3
francolok
Messaggio da francolok » sabato 19 marzo 2011, 21:37
Salve a tutti, sono un nuovo utente e sono appena entrato in questo fantastico mondo che è la CNC, volevo porvi qualche domanda, la prima è:
Qualcuno usa il MACH3 con WIN7? Volevo sapere se con questo sistema operativo opera in ugual modo che con WIN XP.
La seconda è:
Sò che dovrei leggermi tutto il manuale di MACH3 ma volevo sapere se c'è una procedura semplice e schematica di come lo si configura e di come si può settare il tutto almeno per poter testare i motori ed elettronica dato che ho appena finito di montare la macchina appena acquistata.
Qualsiasi consiglio o trucco è ben accetto.
Ringrazio tutti per eventuali risposte.
Saluti.
shady
Re: Sistema operativo per MACH3
Messaggio da shady » sabato 19 marzo 2011, 22:00
Si lo puoi usare con 7 scaricati la patch x vista dal sito di mach 3 nella sezione download...per settare l'elettronica dimmi che motori hai e che meccanica monti che ti aiuto..mi servono anche le caratteristiche del motore.
Antico saggio cinese dice: "se c'è soluzione perchè ti arrabbi?...se non c'è soluzione perchè ti arrabbi?"
francolok
Messaggio da francolok » domenica 20 marzo 2011, 12:31
shady ha scritto:Si lo puoi usare con 7 scaricati la patch x vista dal sito di mach 3 nella sezione download...per settare l'elettronica dimmi che motori hai e che meccanica monti che ti aiuto..mi servono anche le caratteristiche del motore.
Grazie Junior, allora la macchina è una Creostamp CNC500:
http://www.cnc-creostamp.com/prodotto-1 ... -500-.aspx
I motori sono questi:
http://www.cnc-creostamp.com/prodotto-1 ... --Nm-.aspx
L'elettronica è questa:
http://www.cnc-creostamp.com/prodotto-1 ... mpere.aspx
Nel frattempo ho capito e settato il software per la parallela modificando i pin assegnati ed adesso pare che almeno i motori si muovono correttamente, quello che adesso devo capire è come azzerare gli assi e come diavolo si possono muovere manualmente dal Mach3.
Saluti.
Torna a “Mach3”
