Mach 3 in blocco con i fine corsa
Sezione dedicata a Mach3
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 9 ottobre 2007, 9:55
Ciao ragazzi,dopo aver abilitato e provato i fine corsa in mach3 non sono riuscito a sbloccare mach3 dallo stato di emergenza nel quale giustamente va,pur provandole tutte,cosa devo premere di preciso?Grazie Leo
aragon
Messaggio da aragon » martedì 9 ottobre 2007, 12:51
Visto che hai collegato i finecorsa, nella configurazione dei Pin di Input provali a mettere in "Active Low" e vedi se funziona :wink:
Bit79
Messaggio da Bit79 » martedì 9 ottobre 2007, 13:13
Se la macchina ti è andata in emergenza quando hai impegnato il finecorsa non devi cambiare il livello logico dello stesso. Infatti va bene così.
Nell'umtima pagina di mach3 (o nella penultima, non ricordo e non ce l'ho sottomano) troverai una spunta dal titolo "limit switch override" o qualcosa di simile. La attivi e puoi ripristinare la macchina anche con i finecorsa occupati. Questo ti permetterà  di riportare la macchina nella normale area di lavoro a velocità  ridotta. Rientrato nel'area di lavoro, l'opzione dovrebbe disattivarsi automaticamente.
Ciao!
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 9 ottobre 2007, 16:18
cosa vuol dire che devo vedere nell'ultima pagina di mach3?di sicuro funzionano perchè appena va a fine corsa qualsiasi asse va in blocco,ma nn riesco a ripristinare il tutto,se nn disattivando lo stato logico dei pin.Grazie Leo
Bit79
Messaggio da Bit79 » martedì 9 ottobre 2007, 22:33
Avevo capito, e ti ho risposto.
Se guardi lo screen di mach3 è formato da varie pagine, che apri selezionando con i pulsanti in alto sotto il menu. Devi andare nell'ultima pagina (o nella penultima) e cercare la voce che ti ho detto.
Ciao!
Torna a “Mach3”
