Mach3 e Windows 7
Sezione dedicata a Mach3
Pedro
Mach3 e Windows 7
Messaggio da Pedro » giovedì 15 settembre 2011, 23:31
se interessasse qualcuno ho installato mach3 su windows 7, 64 bit, e funziona senza problemi senza usare modalità  virtuale xp
marco 83
Re: Mach3 e Windows 7
Messaggio da marco 83 » giovedì 15 settembre 2011, 23:50
bene a sapersi =D> =D>
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 16 settembre 2011, 9:17
non ho provato con la parallela...non ce l'ho e non la uso ormai da molti anni..
marco 83
Messaggio da marco 83 » venerdì 16 settembre 2011, 10:03
l importante è che giri senza problemi poi per la parallela si puo sistemare su slot pci o via usb con smooth stepper :D
hai incontrato problemi ad installarlo??
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 16 settembre 2011, 10:06
no...sinceramente nessuno proprio. Avevo salvato le configurazioni e gli screen, i brain e tutto quello che usavo...installato, installato i driver della kflop..roba da 10 minuti ed è partito tutto subito.
marco 83
Messaggio da marco 83 » venerdì 16 settembre 2011, 10:45
molto molto bene!!!!bravo
utilizzi kflop.....come ti trovi???
sircattivik
Messaggio da sircattivik » domenica 6 novembre 2011, 17:20
con la parallela funziona bene testata su win 7 64 bit
marco 83
Messaggio da marco 83 » martedì 8 novembre 2011, 23:15
ottimo direi :D
Gilbuz
Messaggio da Gilbuz » lunedì 19 marzo 2012, 23:01
Io ho provato ad installarlo su 7 x64 ma mi da problemi con la parallela.
Mi esce durante l'installazione il messaggio "No drive sense installed. Run Driver Test" e se lancio il Driver Test dice la stessa cosa. La parallela è integrata in piastra.
Se apro mach3 infatti dal menu di diagnosi non vedo nessun ingresso attivo.. Che sia la parallela incompatibile? :roll:
marco 83
Messaggio da marco 83 » venerdì 23 marzo 2012, 12:12
l indirizzo della parallela su mach3 sei sicuro sia giusto???hai provato con una pci???
Gilbuz
Messaggio da Gilbuz » venerdì 23 marzo 2012, 12:22
Ho provato anche con una pci ma l'errore lo da lo stesso.
L'indirizzo della prima 0x378 e la seconda 0x800 corrispondono con quelli che vedo in gestione dispositivi..
marco 83
Messaggio da marco 83 » venerdì 23 marzo 2012, 12:46
bene :evil:
prova a postare le immagini di mach3 e quelle gestione dispositivi.....
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » venerdì 14 settembre 2012, 16:12
ragazzi ho lo stesso problema
cosa devo fare?
luto
Messaggio da luto » martedì 8 marzo 2016, 1:13
Ciao, posso chiederti gentilmente se hai poi risolto a far funzionare mach3 con windiws 7 64 bit?
sto provando pure io avendo una porta parallela e windows 7 a 64 bit e mi esce il tuo stesso errore (No drive sense installed. Run Driver Test)
Ultima modifica di kalytom il giovedì 10 marzo 2016, 8:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto precedente
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 8 marzo 2016, 6:10
Mach3 con uso della parallela non funziona sui sistemi a 64 bit !
Se vuoi usare la parallela, tassativo sistemi a 32 bit.
Torna a “Mach3”
