lavorazione che a metà và per conto suo...
Sezione dedicata a Mach3
daniele86
Messaggio da daniele86 » sabato 17 settembre 2011, 20:08
Ciao a tutti non potete immaginare che nervoso oggi pomeriggio.. sto lottando con mach 3 per l'ennesima volta perchè dopo che lancio la lavorazione (circa 13 min di lavorazione) dopo circa 8/9 minuti che andava tutto bene la fresa ha fatto quello che voleva lei..
mi spiego, dovevo fare una targa su un pezzo di faggio per un mio amico con scritto il suo nome e qualche disegnetto qua e la.. la scritta è: Villa Gallitelli. Solo che quando arriva alla lettera V me la scrive capovolta!!! :evil:
non riesco proprio a capire i disegni me li ha fatti bene, le lettere pure perchè la fresa è partita dall'ultima lettera per poi arrivare alla prima (la V) che mi ha capovolto chissà  per quale strana ragione!?
se può essere utile postare il gcode o qualche foto della lavorazione/immagine cam basta chiedere..
per la lavorazione ho usato la tecnica V-carve se può essere utile..
Aiuto!
Volere è potere
daniele86
Re: lavorazione che a metà và per conto suo...
Messaggio da daniele86 » domenica 18 settembre 2011, 19:33
oggi ho lanciato la lavorazione di ieri e mi ha dato lo stesso problema ma la fresa questa volta ha cominciato a fare quello che voleva lei un po prima della metà  della lavorazione... proprio non riesco a capire :(
Volere è potere
daniele86
Messaggio da daniele86 » martedì 20 settembre 2011, 13:23
nessuno mi aiuta?
Volere è potere
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 20 settembre 2011, 13:55
Così è difficile da capire. Posta il file che faccio una prova.
Rocketeer
Messaggio da Rocketeer » martedì 20 settembre 2011, 15:00
Ciao Daniele,
premetto che non conosco il cad/cam che stai utilizzando, ma se dici che la lavorazione è partita dal senso inverso e che la lettera la incide al contrario, forse il problema nasce da una fuzione tipo Mirror o Spec.
Inoltre alcuni macchinari ( non so quale tu abbia ) permettono di speculare o invertire le lavorazioni anche solo cambiando o modificando dei parametri delle origini del pezzo senza modificare il cad o cam.
Saluti.
Rocketeer
Messaggio da Rocketeer » martedì 20 settembre 2011, 15:03
PS:
mi sono dimenticato di suggerirti di scomporre il programma in piu' programmi ( magari uno per ogni lettera per esempio ) in modo da ricercare in modo piu' facile e diretto l'eventuale errore di programmazione.
A ..Risaluti
daniele86
Messaggio da daniele86 » martedì 20 settembre 2011, 19:37
ragazzi grazie delle risposte innanzitutto..
@vdeste: appena faccio un salto in box recupero il file..
@rocketeer: dunque per il cam ho usato Vcarve-pro della vectric, ho anche fatto la simulazione del percorso utensile ed era tutto ok.. la macchina che uso è autocostruita e usa una schedina di interfaccia per la parallela..
non so si puo dire che la lavorazione è partita in senso inverso, mi spiego meglio: ha iniziato a scrivere dall'ultima lettera per poi fermarsi alla penultima, poi ha cominciato a fare i disegnetti (senza finirli) dopodichè e andata a farsi la prima lettera (quella che rimaneva da lavorare) "la V"(capovolta) e da li in poi i disegnetti (gli ultimi che rimanevano) me li ha fatti in punti che non doveva fare..
.. e poi mi sono incazz!!!
che casino!! #-o spero di essermi spiegato bene..
posto una foto del percorso e della lavorazione appena posso
grazie mille
Volere è potere
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 20 settembre 2011, 19:48
Magari se posti oltre al g code pure il vettoriale possiamo essere di maggior auito.
daniele86
Messaggio da daniele86 » mercoledì 21 settembre 2011, 12:16
sarà  fatto!!
a stasera..
Volere è potere
Torna a “Mach3”
