inversione scala in x
Sezione dedicata a Mach3
nicdba
Messaggio da nicdba » lunedì 7 novembre 2011, 21:57
salve uso da poco mach3 e mi e capitato spesso che nel riquadro scale a fianco al dro x il valore (+ 1.0000)diventa (-1.0000)e mi lampeggia il led giallo se lo cambio manualmente sembra tutto a posto pero oggi ho provato con un gcode e la scala in x si è invertita a meta lavorazione e si è bloccato tutto spero che qulcuno mi possa aiutare
nicdba
Re: inversione scala in x
Messaggio da nicdba » martedì 8 novembre 2011, 15:49
Oggi ho fatto questa prova . Da mach3 sono andato a config - general config e ho cambiato distance mode da absolute a inc ho provato ad eseguire il gcode che prima si bloccava e adesso mach3 ha portato a termine la lavorazione spero sia questa la soluzione
nicdba
Messaggio da nicdba » mercoledì 9 novembre 2011, 10:56
Brutta sorpresa credevo di aver risolto il problema ma oggi ho provato con un altro gcode ed è successo di nuovo, la scala durante la lavorazione è andata a (-1.0000)
e si è bloccato tutto . Vi prego aiutatemi non so proprio come fare
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 9 novembre 2011, 11:01
Prova ad allegare qui il gcode. Ci servono l'intestazione (prima dei comandi di direzione) e le righe nei paraggi del problema.
nicdba
Messaggio da nicdba » mercoledì 9 novembre 2011, 11:41
il Gcode è una scritta lavorata con svuotamento 2d creata con artcam 8 la scala x si inverte alla riga 1045 poi dopo un po di righe si blocca percche va sui limiti
faccio un copia e incolla grazie per la disponibilita
Ultima modifica di Zebrauno il mercoledì 9 novembre 2011, 13:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: troppe righe di testo, allego al messaggio
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 9 novembre 2011, 13:05
Il codice inizia con G20.....ti sei accorto che lo hai esportato in pollici?
Prima di tutto, qualsiasi CAM tu usi, esporta il gcode in mm (dunque comparira' G21).
Al momento si blocca all'inizio di una nuova riga in Y, dopo aver quasi terminato la scritta "Nicola".
Probabile che ti raggiunga i softlimits.
Ma prima di ragionarci sopra disegna e produci solo codice in mm!
nicdba
Messaggio da nicdba » mercoledì 9 novembre 2011, 13:13
Ti ringrazio per l'aiuto il cam che uso è artcam e misa che forse è li il problema faccio qualche altra prova per risolvere il problema
nicdba
Messaggio da nicdba » mercoledì 9 novembre 2011, 21:50
Ancora non riesco a venirne a capo ho rifatto il gcode e questa volta ho usato come post processor G-code Arcs(mm)(tap) al posto di Mach3gb-Arcs(inch)(tap) ho caricato il gcode in mach3 eho fatto la lavorazione offline
e anche questa volta intorno alla riga 900 si è invertita la scala in x ho pensato che poteva essere un problema di limiti ma ho fatto un rettangolo 210 mm x 400 mm misura leggermente superiore al primo gcode e qusta volta mach3 lo ha terminato correttamente sembra che il problema si presenti nelle lavorazioni piu lunghe.Adesso non so piu cosa provare
turbina
Messaggio da turbina » sabato 12 novembre 2011, 18:42
Il file che hai postato è corretto, misure in pollici coordinate assolute ma con I-J incrementali, grandezza lavoro 357 x 153 mm incisione 1mm, posizione di riposo Z a 40mm dalla suoperficie del pezzo, zero pezzo a 16 x 23 mm ,se le grandezze sono corrette il problema e in mach3 e non nel file.
nicdba
Messaggio da nicdba » sabato 12 novembre 2011, 22:57
Grazie per l'aiuto anche io ci avevo pensato al controller infatti siccome uso per la cnc un pc con i requisiti minimi per mach3 ho provato ad installare una versione piu datata precisamente la (1.083) e ho notato che non ho avuto nessun problema e tutto sembra funzionare bene evidentemente la versione che avevo prima non era supportata dal mio pc,speriamo bene.
giorgiodidon
Messaggio da giorgiodidon » martedì 22 novembre 2011, 19:32
salve a tutti, riesumo questo post perche' ho lo stesso problema:
SITUAZIONE: ho riesumato la mia vecchia cnc, ci ho montato un laser blu da circa 2w, il pc e' ben carrozzato, ho riesumato il vecchio HD dove avevo mach3 con le impostazioni della cnc provo e funziona tutto ok, poi ho installato l'ultima versione, e con questa durante le lavorazioni lunghe ad un certo punto l'asse x va a -1.
ho provato a disinstallare la nuova versione e tornare a quella vecchia, ma con quella vecchia la cnc nn si muove e nn capisco perche'...
potreste darmi qualche idea?
giusto perche' sto per scrivere "format c:"!!!!
vi ringrazio in anticipo
giorgio
ps in allegato il gcode
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 23 novembre 2011, 7:20
Il file è a posto 54 x 54 mm 1 mm di incisione , l'unica cosa che è bassina sono i spostamenti rapidi a solo 0.1mm dalla superficie
giorgiodidon
Messaggio da giorgiodidon » mercoledì 23 novembre 2011, 18:33
ciao, grazie per la risposta, in effetti glispostamenti asse z sono per accendere e spegnere il laser tramite microswitch, ma comunque con altre lavorazioni piu' brevi funziona tutto a meraviglia. nel frattempo ho dovuto reinstallare tutto a causa di un irreversibile problema a windows7, e comunque mach3 con quel file continua ad andare a scale -1 sembra quasi in maniera randomica...
avete idea del perche' le vecchie versioni di mach3 nn vanno? sara' per il driver porta parallela che installa mach3 di nuova generazione?
provero' a rifare il file da artcam
giorgio
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 23 novembre 2011, 18:43
@ giorgiodidon
completa il tuo profilo come da regolamento, secondo avviso
il terzo non ci sarà
Alan Kay
giorgiodidon
Messaggio da giorgiodidon » mercoledì 23 novembre 2011, 19:55
sorry! fatto
Torna a “Mach3”
