Altra strada per avere XP è quella di usare una macchina virtuale in seven versione ultimate e ti ritrovi di poter eseguire TUTTI i programmi XP senza problemi. E' la situazione in cui mi trovo io ad avere moltissimi programmi ottimi funzionanti in XP e non funzionanti in seven.
Windows7 a 64 Bit + Mach3 e Processori di nuova generazione
Re: Windows7 a 64 Bit + Mach3 e Processori di nuova generazi
Grazie a Tutti,
per le informazioni, sono molto utili.
Turbina questo particolare del poter utilizzare anche programmi per xp è molto interessante, grazie; i programmi per xp possono essere utilizzati solo con questa versione ultimate o anche con le altre di Windows7? I notebook che ho visto mi pare abbiano la versione home.
- Pedro
le versioni home non hanno "XP mode" incluso, vezzi da microsoft, ma comunque io che uso la versione Ultimate uso la virtual machine di oracle (virtual box) che è gratuita (la versione lite, io ho quella completa ma la lite va benissimo) e secondo me molto meglio di quella di Microsoft. Su quella tengo montato diversi altri operativi come anche XP e funziona alla grande. Con mach3 comunque ci lavoro sotto windows 7
D'accordo grazie mille a Tutti.
Ciao a tutti,
ho visto che sul mio vecchio portatile che gira sotto XP non c'è la porta parallela però ha
-uno slot Pc Card
e
-uno slot ExpressCard
A questo punto dite che posso collegare 2 adattatori: da Pc Card a parallela + da ExpressCard a parallela ed ottenere così 2 parallele sul notebook?
-uno slot Pc Card
e
- Zebrauno
- Pedro
ma non spendi meno a prenderti una interfaccia più moderna, USB, rispetto a delle schede per vecchi PC? Almeno se cambi pc ti rimane il controller
- Zebrauno
Beh, se le cose stanno cosi' allora compra un controller usb e tieni il vecchio portatile fino a che non diventa indispensabile cambiarlo...
Ciao,
-per Zebra: grazie per la info.
No non ho scartato il win7 anzi, però in casa ho 1 portatile con XP che per l'uso quotidiano è diventato lento , forse conviene togliergli tutti i programmi, formattarlo, dedicare questo alla cnc (sempre che risulti stabile, centrino 1,8 Mhz) e utilizzare un computer più potente in casa.
-per Pedro: si una usb volevo comunque comprarla dato il calcolo che si faceva sulla limitazione della singola porta parallela ma ho anche una elettronica già cablata che lavora con parallela.
- batfrico
Re: Windows7 a 64 Bit + Mach3 e Processori di nuova generazione
Buongiorno a tutti...
Una settimana fa ho finalmente collegato il primo motore... Volevo solo vedere quanto era forte e velocità, ma nulla.
Premetto che ho win 7 64bit, la parallela l'ho istallata su slot pci... È una porta duale, sia seriale che parallela ma chi me l'ha venduta mi ha assicurato che è stata istallata come parallela.
Accendo tutto, seguo la guida per impostare mach3 ma.... Bho, l'unica cosa sicura è che il motore è alimentato e duro da girare a mano... Ho serie difficoltà a credere che riuscirò un giorno a vederla lavorare...
Qualche dritta da dove cominciare?
Ah, un'altra cosa.... La BB è ad anodo comune, ho seguito perfettamente i collegamenti ma nei vari video non mi sembra che ENA + sia collegato insieme a pul+ e dir+.
Help...
Help...
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
- Pedro
invece di spendere soldi per una scheda pci con porta parallela perchè non un controller USB? non lo capisco
- batfrico
perché la scheda l'ho pagata 7 euro... Ma credo che il mese prox comprerò la colibrí, sei d'accordo?
ENRICO
- Pedro
non devo essere io d'accordo ma windows 7 64 bit, che ricordo non avere i driver originali e compatibili con le porte parallele
- batfrico
Giusto, ma la scheda parallela è istallata con i driver originali della casa e viene riconosciuta d win 7.... Il mio "sei d'accordo" era riferito alla scheda colibri, nel senso è un buon acquisto o a parità di spesa c'è qualcosa di meglio?
ENRICO
- Pedro
Software Requirements
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
colibrì è una scelta ottima, se invece vuoi rimanere con mach3 ci sono varie soluzioni USB, una UC100, UC300, una Smoothstepper o altre che trovi anche descritte da utenti del forum come valide
