come collegare cnc al pc
Sezione dedicata a Mach3
severo
Messaggio da severo » venerdì 6 luglio 2012, 18:39
ciao a tutti
volevo chiedervi come si connette l'elettronica del cnc al Pc?
per far partire un motore passo passo bisogna collegare la sua elettronica alla porta parallela??
Unico problema è ke il mio computer ricerca CONTROLLER IEEE 1394 come devo fare, devo installare qualche drive??? aiutoooo
grazie a tutti
Zebrauno
Re: come collegare cnc al pc
Messaggio da Zebrauno » venerdì 6 luglio 2012, 19:12
Da dove e' piovuta questa cnc? Non credo che l'abbia costruita tu...dunque l'avrai comprata no? Il venditore cosa risponde alle tue domande?
Non abbiamo alcun elemento per aiutarti con una domanda posta in quel modo.
ps: evita l'uso di K e altre abbreviazioni da sms
severo
Messaggio da severo » venerdì 6 luglio 2012, 22:14
prima di tutto grazie per la risposta, cmq l'ho costruita io, l'elettronica è quella di fisertek non so se la conosci, io collego alla parallela la scheda parallela ( Una scheda bufferizzata e completamente optoisolata) poi collego i segnali step e dir al drive del motore, imposto mach 3 ma il motore non gira, fa solo rumore. Ho controllato i drive del pc e un drive chiamato controller IEEE 1394 non lo riconosce può essere questo il problema?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 6 luglio 2012, 22:21
In tal caso credo sia solo Mach3 da impostare bene verificando i pin, il driver che ti manca e' della porta FireWire, non ti serve per la cnc o per Mach3.
I motori stepper quando sono in posizione di fermo emettono solitamente rumore (dovuto alla corrente di ritenuta). Se non si muovono significa che agli azionamenti non arrivano i segnali step e dir.
turbina
Messaggio da turbina » sabato 7 luglio 2012, 12:12
Scusa ma basta che batti IEEE 1394 su google e vedi che è una firewire quindi non c'entra nulla
severo
Messaggio da severo » sabato 7 luglio 2012, 14:22
a quindi non centra il controller IEEE 1394, comunque il motore fa rumore, ma non si muove, voi sapete come impostare mach 3
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 7 luglio 2012, 14:50
Così: LINK
Torna a “Mach3”
