Mach3 e Spindle
Sezione dedicata a Mach3
quintino
Mach3 e Spindle
Messaggio da quintino » domenica 22 luglio 2012, 18:03
Buonasera, vengo subito alla domanda; facendo partire una lavorazione con mach3, quando sul Gcode la barra arriva a "M3" parte il mandrino per la fresatura, ma in lavorazione se io fermo mach3, naturalmente si ferma anche la fresa, però quando riparto con msch, la fresa non parte più, e la devo far partire manualmente, si può agire su mach, in modo che la fresatrice, parte ogni qualvolta premo start? invio la mia impostazione, grazie, quintino
Ultima modifica di Zebrauno il lunedì 23 luglio 2012, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo corretto
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
Gasolo
Re: Mach3 e Splinde
Messaggio da Gasolo » lunedì 23 luglio 2012, 0:16
parli dello start sul monitor?
vai nel menù operator\edit button script
inizieranno a lampeggiare i tasti che puoi modificare
clicchi su start e aggiungi al codice 'Code ("M03")
quintino
Re: Mach3 e Splinde
Messaggio da quintino » lunedì 23 luglio 2012, 11:57
si nella prima videata "Program Run", bottone quadrato verde "Cycle start <Alt R>",..poi c'è pausa ;giallo, e stop rosso.
cmq sono andato a verificare le tue istruzioni, e,.... noto che lampeggiano solo i tasti; "Ref All Home", "G-Codes", "Display mode", e "Auto Tool Zero", il bottone verde "Cycle Start" non lampeggia, perciò non posso eseguire le tue istruzioni, grazie
Gasolo
Re: Mach3 e Spindle
Messaggio da Gasolo » lunedì 23 luglio 2012, 12:56
usi lo screen originale di mach? il 1024.set
io uso la versione italiana scaricata dal forum, su quello posso modificare più pulsanti, sulla 1024 ho provato e non fa modicare il pulsante di start
quintino
Re: Mach3 e Spindle
Messaggio da quintino » lunedì 23 luglio 2012, 15:14
uso mach originale, proverò ad installare anche lo screen ita, ciao
Torna a “Mach3”
