Mach 3 non fa il combio utensile
Sezione dedicata a Mach3
mauheli
Messaggio da mauheli » sabato 1 settembre 2012, 19:22
Salve a tutti, e da parecchio che non scrivo sul forum per motivi di lavoro ma quando ne ho tempo vi seguo sempre. Torniamo a noi, come ho scritto dal titolo Mach 3 non mi fa fare più il cambio utensile, cioè con la vecchia versione la R1.84.002 e con itascreenset in italiano quando il Gcode vedeva l'isruzione M6 la fresa si fermava e dopo aver cambiato l'utensile davo di nuovo lavorazione e la lavorazione continuava. Con l'ultima versione di Mach 3 e con l'interfaccia in italiano per l'ultima versione avviene questo:
quando il Gcode vede l'istruzione M6 qusto si porta a cuota di cambio utensile e dopo pochi secondi senza fermare il mandrino riparte la lavorazione. Da premettere che i programmi che usavo con la vecchia versione e con la nuova sono sempre li stessi e cioè corel e artcam con post processore per MAch 3 e Eagle per i PCB. Questo è successo facendo proprio un PCB che al cambio della punta la fresa faceva continuava a lavorare senza darmi il tempo di cambiare la punta. Non convinto di quello che stava seccedendo con i PCB mi sono andato a fare un percorso utensili con artcam ma il risultao era lo stesso. Per finire il PCB ho dovuto modificare il Gcode mettendo l'istruzione M0 per poter fermare il programma e dopo il cambio utensile davo di nuovo la lavorazione e così la fresa ripartiva da dove si era fermata. Ora mi chiedo c'è qualche cosa che mi sfugge? Con la vecchia versione mi dovevo ricordare prima di lanciare la lavorazione di andare alle impostazioni di Mach e abilitare e poi disabilitare l'istruzione " ignora cambio utensile" se non facevo questo passaggio al cambio utensile si comportava come se fosse abilitato la funzione "ignora cambio utensile", ho provato anche con la nuova versione di mach a fare questo procedimento pensando che fosse un difetto ma non funziona.
Aspettando qualche risposta Cordialmente Saluto.
francopuk
Re: Mach 3 non fa il combio utensile
Messaggio da francopuk » sabato 1 settembre 2012, 21:29
ciao, non è che nel General Configuration alla voce Tool Change hai la selezione su Ignore Tool Change?
in Italiano non so come siano state tradotte queste voci però penso puoi trovarle facilmente.
Franco
mauheli
Messaggio da mauheli » domenica 2 settembre 2012, 8:24
Grazioe Franco ho risolto era proprio quello, c'èra la spunta su cambio automatico. A volte si va in tilt e controllando tutte le opzioni la si vede come se fosse tutto a posto poi basta un aiutino specifico è il problema si risolve. Buona domenica e grazie ancora, saluti Mauro.
Torna a “Mach3”
