strano, dico io, ci dev'essere qualcosa nella general-config,
pace, metto constant velocity e via andare,
macchè niente da fare, un po' meglio, nel senso che invece di andare a 3000mm/min come impostato nel g-code va' a 300 ma siamo ben lontani da un funzionamento fluido,
voglio tagliare la testa al toro e metto Plasma Mode... si va' a 500, e ancora non ci siamo, sta funzionando con 3 assi interpolati, capisco, ha sempre svolto il compito assegnato con disinvoltura..
non riesco a capire dove sia il problema.. ho cambiato anche post-processor, usando g-code arch mm, ma nulla... dopo due giorni di prove, quasi tre, non so' più dove sbattere la testa.. cosa mi sfugge?
Possibile che mi si sia scollegato il cervello?
Le accellerazioni e le performace dei motori sono in grado di fare quell'ovale a 4000 di velocità ...
