Mach3 con due mandrini
Sezione dedicata a Mach3
nicdba
Messaggio da nicdba » martedì 15 gennaio 2013, 12:12
Vorrei utilizzare due mandrini contemporaneamente come se fossero un cambio utensile
il primo lo chiamo T1 e il secondo T2 supponiamo che la disanza fra i due (offset) sia cinque centimetri
dovrei usare il comando G52 es
T1
Code "g52 XO Y0"
T2
Code "g52 X50"
Dunque mi servirebbe fare uno script da salvare come M6Start che mi inserisca i parametri(anche eventuali Activatesigal per qualche rele ecc) di T1 o T2 ad ogni cambio utensile
non essendo tanto pratico spero che qualcuno mi possa aiutare
Gasolo
Re: Mach3 con due mandrini
Messaggio da Gasolo » venerdì 18 gennaio 2013, 16:47
l'avevo pensato anche io come soluzione per lavorazioni ripetitive con due utensili diversi
per l'avvio del mandrino hai due uscite? Puoi usare M3 per uno e M4 per l'altro
così hai anche la possibilità  di usare il pwm su entrambi
poi l'offset lo sposti con G92
nicdba
Messaggio da nicdba » venerdì 18 gennaio 2013, 23:09
Ti ringrazio per la risposta una cosa pero non mi è chiara, il comando m4 lo devo inserire manualmente nel gcode al posto di m3 quando devo usare il mandrino ad esso abbinato o inserirlo nello script di configurazione del cambio utensile oppure lo si puo fare tramite cam in automatico?
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 19 gennaio 2013, 1:19
nello script puoi inserire l'offset che sarà  spostato in base all'utensile che richiami con M6
anche se è più semplice inserirlo manualmente nel gcode, compreso l'M4, alla fine sono due righe
nicdba
Messaggio da nicdba » sabato 19 gennaio 2013, 20:36
Ok adesso non mi resta che a fare le prime prove pratiche e vedere che succede
Torna a “Mach3”
