Cannot do G01 with zero feed rate...
Sezione dedicata a Mach3
MaxInferno
Messaggio da MaxInferno » sabato 19 gennaio 2013, 21:28
Salve,
questa è la schermata che mi appare dopo aver immesso il mio codice G, su Mach3.
Ho cercato un po sul forum e non ho trovato nulla, mentre in internet ho letto di un tizio che come me, aveva trasformato un dxf in g code, e il problema che gli dava analogo poteva essere dovuto all'impostazione DRO del fide rate.
Ho cercato sul mach3 riferimenti a quanto, ma non credo di aver afferrato esattamente quale il problema.
Re: Cannot do G01 with zero feed rate...
Messaggio da torn24 » domenica 20 gennaio 2013, 9:23
Ciao premetto che parlo inglese con la stessa facilità  con cui parlo l'esquimese :(
Mi sembra di capire che nel programma non è impostato nessun avanzamento ESEMPIO F500 , e il G1 prevede che sia programmato un
avanzamento valido ,prova a mettere qualche F200 , di fianco a G1
MaxInferno
Messaggio da MaxInferno » domenica 20 gennaio 2013, 11:22
Grazie della risposta, in effetti sta mattina sfuticchiando un po, e leggendo in giro, ho visto che nel file di codice G c'erano delle righe classificate G00 con affianco F0.
Ho modificato a mano tutti gli F0 con F15. Corregetemi se sbaglio, ma quel 15 sarebbe la velocità  a cui mando in teoria l'utenzile di taglio?
Per trasformare i file DFX uso coppercam, sto cercando di trovare un'opzione che mi faccia scegliere, appunto la velocità  di taglio ma non la trovo. Spero di non dover andare a modificare ogni volta il file, non c'è un modo per dire a Mach3 di non guardare il FeedRate scritto nel file e di procedere ugualmente?
Gasolo
Messaggio da Gasolo » domenica 20 gennaio 2013, 15:10
G00 con F0 non ha senso
il G00 è l'avanzamento rapido che viene effettuato alla massima velocità  possibile dagli assi, quindi dipende dalle impostazioni di ogni asse
il parametro F viene usato con G01, in genere il numero corrisponde a mm al minuto
poi non serve modificare tutte le F a mano, con il blocco note o il notepad++ puoi sostituire tutte le F0 in automatico con F15
MaxInferno
Messaggio da MaxInferno » domenica 20 gennaio 2013, 19:28
Codice: Seleziona tutto
( CopperCAM 3 - 04/04/2012 / ISO-Mill Output )
( \\Infernofisso\cnc\TestXMach3_testFori.iso created 20/01/2013 at 19:16 )
( Workpiece dimensions: 4.318 x 1.321 x 0.1 mm )
G00 G90 G94 G40 G54 G80
T7 M06 ( Punta Dremel )
M03 S11000
M07
G00 Z0.5
G00 F0 X0.52 Y0.58
G00 Z0
G01 Z-0.05
G01 X0.64
G01 Y0.61
G01 X1.79
G01 X1.81 Y0.6
G01 X1.83 Y0.59
questo è quello che vedo.
Giusta l'osservazione di modificarlo con il comando "sostituisci" del notepad, ho dato per scontato che tutti lo sapessero, volevo sapere se era possibile modificare il valore di feed rate dal programma e non dovendo interagire manualmente.
Gasolo
Messaggio da Gasolo » domenica 20 gennaio 2013, 23:20
non ho mai usato coppercam, ma se guardi qua http://www.galaad.net/coppercam-ita.html
nell'immagine gestione utensili, devi impostare la velocità  per i vari utensili in mm/min
nell'immagine precedente invece si imposta la velocità  X e Y con utensile risalito e la velocità  di Z in discesa e risalita
Torna a “Mach3”
