Mach3 - come azzerare le coordinate della macchina?
Sezione dedicata a Mach3
vibak
Messaggio da vibak » martedì 22 gennaio 2013, 8:11
Personalmente ritengo che le pubblicazioni di Velleca su Youtube relative al settaggio e all'uso di Mach3 siano provvidenziali per uno che inizia a lavorare con questo programma. Dunque ringrazio Velleca.
Tuttavia, io ho ancora un problemino per il quale sono a chiedere aiuto.
Fatto il settaggio dei motori; fatto il settaggio "Home limit" ovvero la costruzione del "cubo virtuale" entro il quale dovrà  lavorare la macchina. Ma quando vado a schiacciare Soft Limit il bottone non si accende e nemmeno spingendo il bottone Ref All: i pulsanti degli assi mantengono sempre il colore rosso. Addirittura, quando spingo il bottone Ref All l'asse Z parte. Se schiaccio il bottone Machine Coordinate appaiono in corrispondenza degli assi delle coordinate enormi che non riesco ad azzerare.
Mi sapete dire dove commetto lo sbaglio? Come faccio ad azzerare la macchina?
Ringrazio sin d'ora chi avesse la pazienza di aiutarmi.
Vittorio.
Gasolo
Re: Mach3 - come azzerare le coordinate della macchina?
Messaggio da Gasolo » martedì 22 gennaio 2013, 23:11
che macchina hai?
hai i sensori per l'homing?
le coordinate assolute non le puoi azzerare, quando fai l'homing si azzerano da sole
S.H.S 68
Messaggio da S.H.S 68 » mercoledì 23 gennaio 2013, 0:13
Ciao Vittorio,come prima cosa devi attivare AUTO ZERO su la schermata di Motor Home/SoftLimits. :wink:
massipos
Messaggio da massipos » domenica 24 febbraio 2013, 9:13
Salve, ho lo stesso problema di Vittorio.
Nella schermata motor home/soft limits ho la spunta verde attivata su tutti gli auto zero, ma la z parte da sola quando premo ref all home.
Non riesco a risolvere.
massipos
Messaggio da massipos » domenica 10 marzo 2013, 23:39
RISOLTOOO!!!!!! Attenzione Vittorio e chiunque non riesca ad avere le luci verdi accanto ai DRO
1) Come consigliato da S.H.S. 68 disattivare AUTO ZERO nella schermata di Motor Home/SoftLimits.
2) Nella schermata Ports and pins/input signals disattivare nella colonna ENABLED i comandi X Home, YHome, ZHome
Spostarsi poi nella posizione 0 macchina e premere il tasto REF ALL HOME accanto ai dro nella schermata Program run per impostare 0 macchina e/o HOME macchina.
A questo punto ogni volta che saranno impostati i valori offset per iniziare un lavoro sarà  possibile:
a) Portare l'utensile al punto di inizio del lavoro (Offset) da qualsiasi posizione premendo il tasto GOTOZ
b) Portare la macchina in posozione home coordinate macchina (assolute) premendo il tasto Setting/Go Home
Tutto questo è utile vero se non sono installati interruttori home.
Per Vittorio: credo che la Z, una volta premuto ref all home, si muovesse andando a cercare gli interruttori che non ci sono.
Spero di essere stato utile.
gioreva
Messaggio da gioreva » mercoledì 26 ottobre 2016, 9:50
Io ho il problema inverso.
Ho messo due microswitch su X e Y e ho il circuito stampato a contatto per Z
Dopo mille prove, disabilitato Z home, adesso finalmente si cerca e azzera X e Y
Se lasciavo Z home, partiva prima Z
Adesso però vorrei che a comando scendesse a cercare Z sopra al pezzo, azzerasse e togliesse 1.6mm
Come faccio ?
gioreva
Messaggio da gioreva » venerdì 28 ottobre 2016, 8:02
Trovato, grazie lo stesso.
Torna a “Mach3”
