g-code mach3 per rettifica mandrino... help
Sezione dedicata a Mach3
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 27 febbraio 2013, 12:11
ciao a tutti,
come gentilmente consigliato in un altra sezione, su come rettificare il mio mandrino in homemade mi è stato consigliato di fissare una fresa tipo dremel o altro sul piano e scrivere un gcode con una linea in x-z che sia identica al profilo del cono mandrino e che muovendo quest'ultimo su questa linea fa si che la mola rettifichi il tutto...
ora chiedo a voi se qualche anima pia riesce ad aiutarmi! :roll:
in poche parole uso artcam solo per lavorazioni in 2d e quindi nn saprei come scrivere un gcode che legga mach3 con le caratteristiche di cui necessito sugli assi X e Z...
riuscite voi in questa che per me è un'impresa?
il cono è un BT30 (che ha le stesse misure dell'ISO30)
grazie anticipatamente a tutti :wink:
routatore
Re: g-code mach3 per rettifica mandrino... help
Messaggio da routatore » venerdì 1 marzo 2013, 19:26
ciao.
hai risolto?
non so se ho capito: vuoi rettificare un mandrino usando un tornio?
scrivere un gcode per un tornio tutto sommato è semplice.
se mi dici che ho capito giusto eventualmente ti do una mano. puoi mandarmi un disegno. ok? non so quando rispondero', ma risponderò 8se non hai già  risolto.
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che tace
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » venerdì 1 marzo 2013, 22:01
Ciao, grazie intanto della disponibilità ....
Allora devo rettificare un mandrino lasciandolo montato sulla fresatrice, cioè devo inserire in mach3 un gcode in x e z che mi faccia muovere il mandrino dall'alto verso il basso... Utilizzando questo metodo e montando sulla morsa un dremel con una fresa farei fare all'asse Z della cnc una linea che sia in z come la lunghezza del cono e in x il profilo... Verrebbe una rettifica fatta senza smontare nulla come gentilmente suggerito da zebrauno!!!
Nn so se sono stato chiaro... Nn appena possibile metto le misure....
Intanto grazie ancora e se nn hai capito dimmi pure.....
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 5 marzo 2013, 21:38
Nessuno sa aiutarmi?
Torna a “Mach3”
