Problema direzione motori con Mach3
- gabbo56
- Cesarino
Re: Problema direzione motori con Mach3
l'unico consiglio che posso darti è di ricontrollare i collegamenti tra driver e motori e fra driver e breakout board, perchè il problema potrebbe essere il segnale di "DIR" che non viene trasmesso correttamente o non viene recepito dai driver.. ma non sapendo nulla della tua elettronica si tira a caso... con maggiori info, potrò essere più preciso.
- gabbo56
Ho trovato l'inghippo! era un settaggio nel Marc3 e precisamente nel Port & Pins, invece di spuntare Step low avevo spuntato Dir low. Sono proprio una CAPRA!
Volevo chiedere un'altra cosa, se possibile: ho settato la velocità , nel motor tuning, a 800/80, come le avevo settate in precedenza, ma non và più come prima devo regolare qualche altra cosa che mi sono scordato? e i disegni campione che avevo preparato in file.nc me li riproduce piccolissimi.
I steps li ho calcolati con la formula: 200(passi) : n° passo/vite e Giusta?
TNK!
TNK!
- Cesarino
se non usi il micropasso si, altrimenti devi moltiplicarlo per il settaggio usato..
- gabbo56
scusa la mia ignoranza in materia, cosa significa se non usi il micropasso?
I motori sono collegati alla barra tramite puleggie 1:1, ho utilizzato delle barre filettate da 12MA e 14MA per le 12MA il passo è 1,75 e per la 14MA è 2.
Il calcolo che ho fatto (spunti presi dai fari forum) è stato passi il mio motore 200:1,75 = 114.28571 (X,Z), per la barra da 14 ho fatto 200:2= 100(Y) e questi li ho messi nella casella dello steps. Ho sbagliato?
- Cesarino
come dicevo prima, non so' che elettronica usi, quindi non ho idea di come tu possa avere settato i driver che pilotano i motori, se li hai impostati a mezzo passo o a passo intero .. almeno una foto mettila... tanto per avere un'idea..
- gabbo56
Hai ragione, scusa.
La mia elettronica è questa in foto, uso 3 driver DM542 128MICROSTEP,18-50vdc e motori 23HS2430, i driver li ho settati nella scala Pulse/rev Table a 1000.
- Cesarino
- gabbo56
Se non ho capito male con motore passo 200, vite da 12MA passo 1,75 e settaggio scala Pulse/rev del driver a 1000 dovrei fare:
200:1,75x1000= 114285.7142
Giusto o sbaglio?
Giusto o sbaglio?
- gabbo56
Ho trovato sul forum un foglio excel fatto da Garkoll (non vorrei sbagliarmi sul creatore e me scuso subito) leggendo i vari post che seguono ho modificato, per mia comodità , la colonna valore micropasso mettendo direttamente il valore che ho scelto nel driver.
Vorrei sapere se questa modifica è giusta e il valore da mettere sul mach3 e quello risultante.
- Cesarino
Veramente ti avevo chiesto di controllare come sono settati gli switch senza di quello non si va' avanti...
- gabbo56
Cesarino scusa ti ho risposto. sono settati a 1000.
Comunque oggi pomeriggio , dopoil lavoro, sono andato a riprovare il tutto e ho avuto un'altra sorpresa, dopo qualche minuto di prove con i motori che giravano bene, all'improvviso tutti e 3 si sono messi a fare dei rumoracci come se ci fossero cuscinetti sgranati. Giravano malissimo a scatti e vibravano.
- Cesarino
Perdonami hai ragione,ma secondo me è meglio scegliere una riduzione minore per avere più forza all'albero... all'aumentare degli impulsi diminuisce la potenza del motore..
Comunque 1000 step per giro e quindi per 1,75mm corrispondono a 571.42857 impulsi per millimetro e non 114mila e rotti...
ciao gabbo56
anche io ho avuto un problema del genere....i motori non sembravano motori elettrici ma dei mini "trattorini"
però a differenza tua i miei problemi sono iniziati quando ho dovuto sostituire il Pc perché quello che avevo prima si era bruciato
...edesso ho un hp con processore Pentium4...(il primo pc aveva un AMD)leggendo sul forum ho visto che molti utenti hanno avuto problemi con le schede madri che montano questi processori ma fortunatamente ho trovato un post che mi ha salvato....
in poche parole ho dovuto modificare l'impostazione della porta stampante dalle impostazioni di fabbrica a "BIDIREZIONALE"....
tutto questo entrando nel BIOS..........
......io ho risolto.......
....provare non guasta.....
- gabbo56
Ho letto il post di Sniper76 prima di finire il mio e ti rispondo subito. Io utilizzo un portatile P4 con scheda video separata e 2 Gb di memoria e fino ad adesso a svolto il suo lavoro egregiamente. I problemi sono sorti al collaudo della CNC. Domani provo quello detto da Cesarino e speriamo bene.
